MPP
MPP(Multimedia Processing Platform,多媒体处理平台)属于自研操作系统 Bianbu,其目的是封装多平台硬件编解码的使用差异,提供统一的 API 供开发者使用。
1. 模块介绍
1.1 概念术语
- MPP(Multimedia Processing Platform):多媒体处理平台。
- MPI(Multimedia Processing Interface):多媒体处理平台提供给上层的 API 调用。
- MPP AL: 抽象层,对不同 IP,不同 SOC,不同方案的多媒体接口进行抽象。
- Packet:数据包,主要表示经过压缩后的数据,即解码前或者编码后的数据,如 H.264/H.265 的视频流。
- Frame:数据帧,主要表示未经压缩的数据,即解码后或者编码前的数据,如 YUV420 的图像。
1.2 模块功能
目前 MPP 主要包含下面几个部分:
- VDEC: 视频解码子模块及开放 API,主要用于各种数据流 packet 的解码。
- VENC: 视频编码子模块及开放 API,主要用于 RGB/YUV 数据帧 frame 的编码。
- G2D: 2D 图形处理加速子模块及开放 API,主要进行数据帧 frame 的格式转换,缩放,旋转,裁剪等操作。
- BIND 系统:支持多模块动态绑定。
- AL(Abstract Layer): 支持多平台。
- VI: 视频输入子模块及开放 API,目前仅支持文件输入及标准 V4L2 输入。
- VO: 视频输出子模块及开放 API,目前仅支持文件输出及 SDL2 视频输出。
未包含部分:
- AI/AO: 音频的输入输出,走标准的 pipewire->alsa-lib->alsa driver。
- AENC/ADEC: 纯软件实现,Gstreamer/FFmpeg 等开源框架都有全面支持,暂不支持。
1.3 配置说明
1.3.1 调试配置
- MPP_PRINT_BUFFER:环境变量,默认 0,配置成 1 后能够实时打印 buffer 状态。
- MPP_SAVE_OUTPUT_BUFFER:环境变量,默认 0,配置成 1 后能够保存解码后的 YUV buffer,YUV buffer 较大,会导致播放卡顿并且保存文件会占用较大空间,请注意。
- MPP_SAVE_OUTPUT_BUFFER_PATH:环境变量,用于配置输出 YUV 的文件路径,默认/home/bianbu/output.yuv,MPP_SAVE_OUTPUT_BUFFER 开启后才生效。
- MPP_FRINT_UNFREE_PACKET:环境变量,默认 0,配置成 1 后能够实时打印 packet 的申请释放情况
- MPP_FRINT_UNFREE_FRAME:环境变量,默认 0,配置成 1 后能够实时打印 frame 的申请释放情况
- MPP_FRINT_UNFREE_DMABUF:环境变量,默认 0,配置成 1 后能够实时打印 dmabuf 的申请释放情况
使用示例:
#需要实时打印buffer状态
export MPP_PRINT_BUFFER=1
#需要保存解码后的YUV数据到/mnt/a.yuv
export MPP_SAVE_OUTPUT_BUFFER=1
export MPP_SAVE_OUTPUT_BUFFER_PATH=/mnt/a.yuv
1.3.2 参数配置
暂未提供配置参数
1.4 源码
1.4.1 源码位置
MPP 的源码位置位于:
bianbu-linux/package-src/mpp
1.4.2 源码编译
bianbu-linux 方案中默认已经开启了编译,如果需要修改代码后需要重新编译,执行:
make mpp-rebuild
1.4.3 源码结构
MPP 的源码结构及简要说明如下(源码结构做了精简):
|-- al ;AL(Abstract Layer)层代码,对接各平台功能模块或者驱动
| |-- CMakeLists.txt
| |-- include
| | |-- al_interface_base.h ;AL层接口基类
| | |-- al_interface_dec.h ;AL层解码接口基类,继承于base
| | |-- al_interface_enc.h ;AL层编码接口基类,继承于base
| | |-- al_interface_g2d.h ;AL层图像转换接口基类,继承于base
| | |-- al_interface_vi.h ;AL层视频输入接口基类,继承于base
| | `-- al_interface_vo.h ;AL层视频输出接口基类,继承于base
| |-- vcodec ;对接多平台的编解码模块或者驱动
| | |-- chipmedia ;对接chipmedia IP的编解码器
| | | |-- CMakeLists.txt
| | | `-- starfive ;对接starfive的编解码器API(暂未实现)
| | | |-- sfdec_plugin.c
| | | `-- sfenc_plugin.c
| | |-- CMakeLists.txt
| | |-- debug ;虚拟解码插件,输出简单纯色图,用于debug
| | | |-- CMakeLists.txt
| | | `-- fake_dec_plugin.c
| | |-- ffmpeg ;对接ffmpeg软件编解码,用于debug
| | | |-- CMakeLists.txt
| | | |-- ffmpegdec.c
| | | |-- ffmpegenc.c
| | | `-- ffmpegswscale.c
| | |-- k1
| | | |-- CMakeLists.txt
| | | `-- jpu ;对接K1的Jpu编解码(暂未实现)
| | | |-- include
| | | |-- jpudec.c
| | | `-- jpuenc.c
| | |-- openh264 ;对接openh264软件编解码库,用于debug
| | | |-- CMakeLists.txt
| | | |-- include
| | | | `-- wels
| | | | |-- codec_api.h
| | | | |-- codec_app_def.h
| | | | |-- codec_def.h
| | | | `-- codec_ver.h
| | | |-- openh264dec.cpp
| | | |-- openh264enc.cpp
| | | `-- README.md
| | |-- openmax ;对接openmax
| | | |-- CMakeLists.txt
| | | |-- include
| | | | |-- khronos
| | | | | |-- OMX_Audio.h
| | | | | |-- OMX_ComponentExt.h
| | | | | |-- OMX_Component.h
| | | | | |-- OMX_ContentPipe.h
| | | | | |-- OMX_CoreExt.h
| | | | | |-- OMX_Core.h
| | | | | |-- OMX_ImageExt.h
| | | | | |-- OMX_Image.h
| | | | | |-- OMX_IndexExt.h
| | | | | |-- OMX_Index.h
| | | | | |-- OMX_IVCommon.h
| | | | | |-- OMX_Other.h
| | | | | |-- OMX_Types.h
| | | | | |-- OMX_VideoExt.h
| | | | | `-- OMX_Video.h
| | | | |-- sfomxil_find_dec_library.h
| | | | `-- sfomxil_find_enc_library.h
| | | `-- starfive ;对接starfive的openmaxIL层视频编解码
| | | |-- sfomxil_dec_plugin.c
| | | `-- sfomxil_enc_plugin.c
| | |-- v4l2 ;对接V4L2编解码
| | | |-- CMakeLists.txt
| | | |-- linlonv5v7 ;对接linlonv5v7编解码(K1)
| | | | |-- include
| | | | | |-- linlonv5v7_buffer.h
| | | | | |-- linlonv5v7_codec.h
| | | | | |-- linlonv5v7_constant.h
| | | | | |-- linlonv5v7_port.h
| | | | | `-- mvx-v4l2-controls.h
| | | | |-- linlonv5v7_buffer.c
| | | | |-- linlonv5v7_codec.c
| | | | |-- linlonv5v7_dec.c
| | | | |-- linlonv5v7_enc.c
| | | | `-- linlonv5v7_port.c
| | | `-- standard
| | | |-- v4l2dec.c
| | | `-- v4l2enc.c
| | `-- verisilicon ;对接verisilicon编解码(未实现)
| | |-- CMakeLists.txt
| | `-- vc8000.c
| |-- vi ;对接多平台视频输入模块或者驱动
| | |-- CMakeLists.txt
| | |-- file ;视频通过File输入
| | | |-- include
| | | | |-- defaultparse.h
| | | | |-- h264parse.h
| | | | |-- h265parse.h
| | | | |-- mjpegparse.h
| | | | `-- parse.h
| | | |-- parse
| | | | |-- defaultparse.c
| | | | |-- h264parse.c
| | | | |-- h265parse.c
| | | | |-- mjpegparse.c
| | | | `-- parse.c
| | | `-- vi_file.c
| | |-- k1 ;视频通过K1的ISP输入,暂未实现
| | | `-- cam
| | | |-- include
| | | `-- vi_k1_cam.c
| | `-- v4l2 ;视频通过标准V4L2输入
| | |-- include
| | `-- vi_v4l2.c
| |-- vo ;对接多平台视频输出模块或者驱动
| | |-- CMakeLists.txt
| | |-- file ;视频输出到File
| | | `-- vo_file.c
| | `-- sdl2 ;视频通过SDL2输出
| | |-- include
| | | |-- begin_code.h
| | | |-- close_code.h
| | | |-- SDL_assert.h
| | | |-- SDL_atomic.h
| | | `-- SDL_vulkan.h
| | `-- vo_sdl2.c
| `-- vps ;对接多平台视频处理模块或者驱动
| |-- CMakeLists.txt
| `-- k1
| |-- CMakeLists.txt
| `-- v2d ;对接K1的v2d模块,实现基本框架
| |-- include
| | |-- asr_v2d_api.h
| | `-- asr_v2d_type.h
| `-- v2d.c
|-- cmake ;查找系统模块
| `-- modules
| |-- Findlibavcodec.cmake
| |-- Findlibopenh264.cmake
| |-- Findlibsfdec.cmake
| |-- Findlibsfenc.cmake
| `-- Findlibsf-omx-il.cmake
|-- CMakeLists.txt
|-- compile_install_completely.sh
|-- debian ;deb包构建目录
| |-- bianbu.conf
| |-- changelog
| |-- compat
| |-- control
| |-- copyright
| |-- install
| |-- README.Debian
| |-- rules
| |-- source
| | `-- format
| |-- usr
| | `-- lib
| | `-- udev
| | `-- rules.d
| | `-- 99-video.rules
| `-- watch
|-- doc ;一些文档
| |-- C_naming_conventions.md
| `-- MPP Module Design Document V0.1.pdf
|-- do_test.sh
|-- format.sh
|-- include ;API头文件
| |-- data.h ;MppData数据基类
| |-- dataqueue.h ;数据队列管理API
| |-- dmabufwrapper.h ;dmabuf管理API
| |-- frame.h ;frame帧管理API
| |-- g2d.h ;图像处理API
| |-- packet.h ;packet包管理API
| |-- para.h ;参数结构体
| |-- processflow.h
| |-- ringbuffer.h ;环形buffer管理API
| |-- sys.h ;SYS相关API
| |-- vdec.h ;视频解码API
| `-- venc.h ;视频解码API
| |-- vi.h ;视频输入API
| `-- vo.h ;视频输出API
|-- LICENSE
|-- mpi ;API接口实现
| |-- CMakeLists.txt
| |-- g2d.c
| |-- include
| | `-- module.h
| |-- module.c
| |-- sys.c
| |-- vdec.c
| |-- venc.c
| |-- vi.c
| `-- vo.c
|-- mpp.cppcheck
|-- pack_to_tar_gz.sh
|-- pkgconfig
| `-- spacemit_mpp.pc.cmake
|-- remove_space_end_of_line.sh
|-- test ;测试程序,测试脚本,测试文件等
| |-- CMakeLists.txt
| |-- g2d_test.c
| |-- include
| | |-- argument.h
| | |-- const.h
| | |-- defaultparse.h
| | |-- h264parse.h
| | |-- h265parse.h
| | |-- mjpegparse.h
| | `-- parse.h
| |-- parse
| | |-- defaultparse.c
| | |-- h264parse.c
| | |-- h265parse.c
| | |-- mjpegparse.c
| | `-- parse.c
| |-- test_script
| | |-- cases
| | | `-- vdec.csv
| | |-- streams
| | `-- vdec_test.sh
| |-- test_sys_vdec_venc_one_frame.c
| |-- test_sys_vdec_venc_vdec_one_frame.c
| |-- test_sys_venc_vdec_one_frame.c
| |-- vi_file_vdec_venc_sync_userptr_vo_file_test.c
| |-- vi_file_vdec_vo_test.c
| |-- vi_file_venc_sync_userptr_vo_file_test.c
| `-- vi_v4l2_vo_test.c
|-- thirdparty
| |-- ffmpeg_compile_install.md
| `-- openh264_compile_install.md
`-- utils ;utils
|-- CMakeLists.txt
|-- dataqueue.c ;数据队列实现
|-- dmabufwrapper.c ;dmabuf管理实现
|-- env.c
|-- frame.c ;frame管理实现
|-- include
| |-- env.h
| |-- log.h
| |-- resolution_utils.h
| |-- type.h
| `-- v4l2_utils.h
|-- log.c
|-- os
| |-- include
| | |-- os_env.h
| | `-- os_log.h
| `-- linux
| |-- os_env.c
| `-- os_log.c
|-- packet.c ;packet管理实现
|-- resolution_utils.c
|-- ringbuffer.c
|-- utils.c
`-- v4l2_utils.c
2. MPP 框架结构图
从框架结构上,主要分 2 层,如下:
- MPI:接口层,主要包含对上层的 API 及其实现
- MPP AL:抽象层,屏蔽不同平台和硬件的差异
从功能上来看,分为:
- MPI:接口层
- MPP AL:抽象层
- TESTS:测试程序,测试用例及测试流
- UTILS:工具包,基础功能实现,包括 PACKET/FRAME 管理,日志输出,环境变量读写等
- SYS:主要实现动态加载插件和 BIND 系统
3. 关键流程
3.1 解码流程
3.2 编码流程
4. 数据结构
4.1 通用数据结构
4.1.1 enum MppModuleType
该枚举类型定义了支持的插件类型,可以通过该枚举来选择插件,AUTO 表示按照默认优先级来选择插件(逻辑未完善),K1 上编解码一般选择 CODEC_V4L2_LINLONV5V7。
* @description: all codec mpp support
| | DECODER | ENCODER | CONVERTER |
| CODEC_OPENH264 | √ | √ | x |
| CODEC_FFMPEG | √ | √ | x |
| CODEC_SFDEC | √ | x | x |
| CODEC_SFENC | x | √ | x |
| CODEC_CODADEC | √(jpeg) | x | x |
| CODEC_SFOMX | √ | √ | x |
| CODEC_V4L2 | √ | √ | x |
| CODEC_FAKEDEC | √ | x | x |
| CODEC_V4L2_LINLONV5V7 | √ | √ | x |
| CODEC_K1_JPU | √ | √ | x |
| VO_SDL2 | x | x | x |
| VO_FILE | x | x | x |
| VI_V4L2 | x | x | x |
| VI_K1_CAM | x | x | x |
| VI_FILE | x | x | x |
| VPS_K1_V2D | x | x | √ |
typedef enum _MppModuleType {
* auto mode, mpp select suitable codec.
CODEC_AUTO = 0,
* use openh264 soft codec api, support decoder and encoder
CODEC_OPENH264,
* use ffmpeg avcodec api, support decoder and encoder.
CODEC_FFMPEG,
* use starfive wave511 vpu api for video decoder.
CODEC_SFDEC,
* use starfive wave420l vpu api for video encoder.
CODEC_SFENC,
* use starfive codaj12 vpu api for jpeg video decoder and encoder.
CODEC_CODADEC,
* use starfive omx-il api for video decoder and encoder.
CODEC_SFOMX,
* use V4L2 standard codec interface for video decoder and encoder.
CODEC_V4L2,
* a fake decoder for test, send green frame to application layer.
CODEC_FAKEDEC,
* use ARM LINLON VPU codec interface for video decoder and encoder.(K1)
CODEC_V4L2_LINLONV5V7,
* use jpu for jpeg decoder and encoder (K1).
CODEC_K1_JPU,
CODEC_MAX,
* auto mode, mpp select suitable vo.
VO_AUTO = 100,
* use sdl2 for output
VO_SDL2,
VO_FILE,
VO_MAX,
* auto mode, mpp select suitable vi.
VI_AUTO = 200,
* use standard v4l2 framework for input
VI_V4L2,
* use K1 ISP for input
VI_K1_CAM,
VI_FILE,
VI_MAX,
VPS_AUTO = 300,
* use v2d for graphic 2D convert (K1).
VPS_K1_V2D,
VPS_MAX,
} MppModuleType;
代码中通过下面接口来动态加载特定编解码器的插件库。
* @description: dlopen the video codec library by codec_type
* @param {MppCodecType} codec_type : input, the codec need to be opened
* @return {MppModule*} : the module context
MppModule* module_init(MppCodecType codec_type)
4.1.2 enum MppCodingType
该枚举类型定义了支持的编码格式,包含解码器和编码器支持的所有格式,每种编解码器可能只支持其中的部分类型,比如 openh264 仅支持 H264 的编码和解码。
typedef enum _MppCodingType {
CODING_UNKNOWN = 0,
CODING_H263,
CODING_H264,
* Multiview Video Coding, 3D, etc.
CODING_H264_MVC,
* no start code
CODING_H264_NO_SC,
CODING_H265,
CODING_MJPEG,
CODING_JPEG,
CODING_VP8,
CODING_VP9,
CODING_AV1,
CODING_AVS,
CODING_AVS2,
CODING_MPEG1,
CODING_MPEG2,
CODING_MPEG4,
CODING_RV,
* ANNEX_G, Advanced Profile
CODING_VC1,
* ANNEX_L, Simple and Main Profiles
CODING_VC1_ANNEX_L,
CODING_FWHT,
CODING_MAX,
} MppCodingType;
需要特别指出的是:每一种编解码器有自己定义的格式类型,需要进行格式的转换,下面是 ffmpeg 的格式对应示例:
#define CODING_TYPE_MAPPING_DEFINE(Type, format) \
typedef struct _AL##Type##CodingTypeMapping { \
MppCodingType eMppCodingType; \
format e##Type##CodingType; \
} AL##Type##CodingTypeMapping;
#define CODING_TYPE_MAPPING_CONVERT(Type, type, format) \
static MppCodingType get_##type##_mpp_coding_type(format src_type) \
S32 i = 0; \
S32 mapping_length = NUM_OF(stAL##Type##CodingTypeMapping); \
for(i = 0; i < mapping_length; i ++) \
if(src_type == stAL##Type##CodingTypeMapping[i].e##Type##CodingType) \
return stAL##Type##CodingTypeMapping[i].eMppCodingType; \
mpp_loge("Can not find the mapping format, please check it !"); \
return CODING_UNKNOWN; \
static format get_##type##_codec_coding_type(MppCodingType src_type) \
S32 i = 0; \
if(src_type == stAL##Type##CodingTypeMapping[i].eMppCodingType) \
return stAL##Type##CodingTypeMapping[i].e##Type##CodingType; \
mpp_loge("Can not find the mapping coding type, please check it !"); \
CODING_TYPE_MAPPING_DEFINE(FFMpegDec, enum AVCodecID)
static const ALFFMpegDecCodingTypeMapping stALFFMpegDecCodingTypeMapping[] = {
{CODING_H264, AV_CODEC_ID_H264},
{CODING_H265, AV_CODEC_ID_H265},
{CODING_MJPEG, AV_CODEC_ID_MJPEG},
{CODING_VP8, AV_CODEC_ID_VP8},
{CODING_VP9, AV_CODEC_ID_VP9},
{CODING_AV1, AV_CODEC_ID_NONE},
{CODING_AVS, AV_CODEC_ID_AVS},
{CODING_AVS2, AV_CODEC_ID_AVS2},
{CODING_MPEG1, AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO},
{CODING_MPEG2, AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO},
{CODING_MPEG4, AV_CODEC_ID_MPEG4},
CODING_TYPE_MAPPING_CONVERT(FFMpegDec, ffmpegdec, enum AVCodecID)
4.1.3 enum MppPixelFormat
该枚举类型定义了支持的像素格式,包含解码器和编码器支持的所有格式,每种编解码器可能只支持其中的部分类型。
* @description: pixelformat mpp or some other platform may use.
typedef enum _MppPixelFormat {
PIXEL_FORMAT_UNKNOWN = 0,
* YYYYYYYYVVUU
PIXEL_FORMAT_YV12,
* YYYYYYYYUUVV YU12/YUV420P is the same
PIXEL_FORMAT_I420,
* YYYYYYYYVUVU
PIXEL_FORMAT_NV21,
* YYYYYYYYUVUV
PIXEL_FORMAT_NV12,
* 11111111 11000000, 16bit only use 10bit
PIXEL_FORMAT_YV12_P010,
PIXEL_FORMAT_I420_P010,
PIXEL_FORMAT_NV21_P010,
PIXEL_FORMAT_NV12_P010,
PIXEL_FORMAT_YV12_P016,
PIXEL_FORMAT_I420_P016,
PIXEL_FORMAT_NV21_P016,
PIXEL_FORMAT_NV12_P016,
* YYYYUUVV, YU16 is the same
PIXEL_FORMAT_YUV422P,
* YYYYVVUU
PIXEL_FORMAT_YV16,
* YYYYUVUV NV16 is the same
PIXEL_FORMAT_YUV422SP,
* YYYYVUVU
PIXEL_FORMAT_NV61,
PIXEL_FORMAT_YUV422P_P010,
PIXEL_FORMAT_YV16_P010,
PIXEL_FORMAT_YUV422SP_P010,
PIXEL_FORMAT_NV61_P010,
* YYUUVV
PIXEL_FORMAT_YUV444P,
* YYUVUV
PIXEL_FORMAT_YUV444SP,
PIXEL_FORMAT_YUYV,
PIXEL_FORMAT_YVYU,
PIXEL_FORMAT_UYVY,
PIXEL_FORMAT_VYUY,
PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_420,
PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_422,
PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_444,
PIXEL_FORMAT_YUV_MAX,
PIXEL_FORMAT_RGB_MIN,
PIXEL_FORMAT_RGBA,
PIXEL_FORMAT_ARGB,
PIXEL_FORMAT_ABGR,
PIXEL_FORMAT_BGRA,
PIXEL_FORMAT_RGBA_5658,
PIXEL_FORMAT_ARGB_8565,
PIXEL_FORMAT_ABGR_8565,
PIXEL_FORMAT_BGRA_5658,
PIXEL_FORMAT_RGBA_5551,
PIXEL_FORMAT_ARGB_1555,
PIXEL_FORMAT_ABGR_1555,
PIXEL_FORMAT_BGRA_5551,
PIXEL_FORMAT_RGBA_4444,
PIXEL_FORMAT_ARGB_4444,
PIXEL_FORMAT_ABGR_4444,
PIXEL_FORMAT_BGRA_4444,
PIXEL_FORMAT_RGB_888,
PIXEL_FORMAT_BGR_888,
PIXEL_FORMAT_RGB_565,
PIXEL_FORMAT_BGR_565,
PIXEL_FORMAT_RGB_555,
PIXEL_FORMAT_BGR_555,
PIXEL_FORMAT_RGB_444,
PIXEL_FORMAT_BGR_444,
PIXEL_FORMAT_RGB_MAX,
PIXEL_FORMAT_AFBC_YUV420_8,
PIXEL_FORMAT_AFBC_YUV420_10,
PIXEL_FORMAT_AFBC_YUV422_8,
PIXEL_FORMAT_AFBC_YUV422_10,
* for usb camera
PIXEL_FORMAT_H264,
PIXEL_FORMAT_MJPEG,
PIXEL_FORMAT_MAX,
} MppPixelFormat;
需要特别指出的是:每一种编解码器有自己定义的格式类型,需要进行格式的对应,下面是 ffmpeg 的格式对应示例:
#define PIXEL_FORMAT_MAPPING_DEFINE(Type, format) \
typedef struct _AL##Type##PixelFormatMapping { \
MppPixelFormat eMppPixelFormat; \
format e##Type##PixelFormat; \
} AL##Type##PixelFormatMapping;
#define PIXEL_FORMAT_MAPPING_CONVERT(Type, type, format) \
static MppPixelFormat get_##type##_mpp_pixel_format(format src_format) \
S32 i = 0; \
S32 mapping_length = NUM_OF(stAL##Type##PixelFormatMapping); \
if(src_format == stAL##Type##PixelFormatMapping[i].e##Type##PixelFormat) \
return stAL##Type##PixelFormatMapping[i].eMppPixelFormat; \
return PIXEL_FORMAT_UNKNOWN; \
static format get_##type##_codec_pixel_format(MppPixelFormat src_format) \
S32 i = 0; \
if(src_format == stAL##Type##PixelFormatMapping[i].eMppPixelFormat) \
return stAL##Type##PixelFormatMapping[i].e##Type##PixelFormat; \
return (format)0; \
PIXEL_FORMAT_MAPPING_DEFINE(FFMpegDec, enum AVPixelFormat)
static const ALFFMpegDecPixelFormatMapping stALFFMpegDecPixelFormatMapping[] = {
{PIXEL_FORMAT_I420, AV_PIX_FMT_YUV420P},
{PIXEL_FORMAT_NV12, AV_PIX_FMT_NV12},
{PIXEL_FORMAT_YVYU, AV_PIX_FMT_YVYU422},
{PIXEL_FORMAT_UYVY, AV_PIX_FMT_UYVY422},
{PIXEL_FORMAT_YUYV, AV_PIX_FMT_YUYV422},
{PIXEL_FORMAT_RGBA, AV_PIX_FMT_RGBA},
{PIXEL_FORMAT_BGRA, AV_PIX_FMT_BGRA},
{PIXEL_FORMAT_ARGB, AV_PIX_FMT_ARGB},
{PIXEL_FORMAT_ABGR, AV_PIX_FMT_ABGR},
PIXEL_FORMAT_MAPPING_CONVERT(FFMpegDec, ffmpegdec, enum AVPixelFormat)
4.1.4 struct MppData
数据类型基类,MppPacket 和 MppFrame 继承于 MppData。
* | MppData |
* | eType |
* | MppPacket | | MppFrame |
* | eBaseData | | eBaseData |
* | pData | | nDataUsedNum |
* | nLength | | pData0 |
* | | | pData1 |
* | | | pData2 |
* @description: mpp data type struct.
typedef enum _MppDataType {
* stream type, bitstream, un-decoded data or encoded data maybe.
MPP_DATA_STREAM = 1,
* frame type, YUV/RGB format, decoded data or un-encoded data maybe.
MPP_DATA_FRAME = 2,
MPP_DATA_UNKNOWN = 1023
} MppDataType;
* @description: abstruct MppData struct.
* important struct.
* data abstruct from MppFrame and MppPacket.
typedef struct _MppData {
MppDataType eType;
} MppData;
4.1.5 enum MppReturnValue
MPP 返回值:
typedef enum _MppReturnValue {
MPP_OK = 0,
* error about memory
MPP_OUT_OF_MEM = -1,
MPP_MALLOC_FAILED = -2,
MPP_MMAP_FAILED = -3,
MPP_MUNMAP_FAILED = -4,
MPP_NULL_POINTER = -5,
* error about file
MPP_FILE_NOT_EXIST = -100,
MPP_OPEN_FAILED = -101,
MPP_IOCTL_FAILED = -102,
MPP_CLOSE_FAILED = -103,
MPP_POLL_FAILED = -104,
* error about codec
MPP_NO_STREAM = -200,
MPP_NO_FRAME = -201,
MPP_DECODER_ERROR = -202,
MPP_ENCODER_ERROR = -203,
MPP_CONVERTER_ERROR = -204,
MPP_CODER_EOS = -205,
MPP_CODER_NO_DATA = -206,
MPP_RESOLUTION_CHANGED = -207,
MPP_ERROR_FRAME = -208,
MPP_CODER_NULL_DATA = -209,
* error about dataqueue
MPP_DATAQUEUE_FULL = -300,
MPP_DATAQUEUE_EMPTY = -301,
* other
MPP_INIT_FAILED = -400,
MPP_CHECK_FAILED = -401,
MPP_BIND_NOT_MATCH = -402,
MPP_NOT_SUPPORTED_FORMAT = -403,
/*unknown error*/
MPP_ERROR_UNKNOWN = -1023
} MppReturnValue;
4.2 解码数据结构
4.2.1 struct MppVdecCtx
视频解码器上下文,通过 VDEC_CreateChannel 和 VDEC_Init 进行创建和初始化。
typedef struct _MppVdecCtx {
MppProcessNode pNode; ;用于bind系统的pipeline的创建
MppModuleType eCodecType; ;选择的解码插件
MppModule *pModule; ;解码插件动态库的上下文
MppVdecPara stVdecPara; ;解码参数集
} MppVdecCtx;
4.2.2 struct MppVdecPara
解码器参数结构体。
* @description: para sent and get between application and decoder.
typedef struct _MppVdecPara {
* set to MPP
MppCodingType eCodingType; ;视频编码格式
S32 nProfile; ;视频编码的profile
* read from MPP
MppFrameBufferType eFrameBufferType; ;frame帧的buffer类型
MppDataTransmissinMode eDataTransmissinMode; ;输入输出buffer的传输类型
* set to MPP
S32 nWidth; ;视频宽
S32 nHeight; ;视频高
S32 nAlign; ;视频对齐宽度
S32 nScale; ;视频缩放比例
* Horizontal downscale ratio, [1, 256]
* set to MPP
S32 nHorizonScaleDownRatio; ;视频水平缩放比例
* Vertical downscale ratio, [1, 128]
* set to MPP
S32 nVerticalScaleDownRatio; ;视频垂直缩放比例
* Downscaled frame width in pixels
* set to MPP
S32 nHorizonScaleDownFrameWidth; ;视频水平缩放宽度
* Downscaled frame height in pixels
* set to MPP
S32 nVerticalScaleDownFrameHeight; ;视频垂直缩放高度
* 0, 90, 180, 270
* set to MPP
S32 nRotateDegree; ;视频旋转角度
S32 bThumbnailMode; ;暂未使用
BOOL bIsInterlaced; ;是否i源
BOOL bIsFrameReordering;
BOOL bIgnoreStreamHeaders;
MppPixelFormat eOutputPixelFormat; ;输出像素格式
BOOL bNoBFrames;
BOOL bDisable3D;
BOOL bSupportMaf;
BOOL bDispErrorFrame;
BOOL bInputBlockModeEnable; ;bitstreem输入是否开启block模式
BOOL bOutputBlockModeEnable; ;frame输出是否开启block模式
* read from MPP
* input buffer num that APP can use
S32 nInputQueueLeftNum;
S32 nOutputQueueLeftNum;
S32 nInputBufferNum;
S32 nOutputBufferNum;
void* pFrame[64];
S32 nOldWidth;
S32 nOldHeight;
BOOL bIsResolutionChanged;
* used for chromium
BOOL bIsBufferInDecoder[64];
S32 nOutputBufferFd[64];
} MppVdecPara;
4.3 编码数据结构
4.3.1 struct MppVencCtx
视频编码器上下文,通过 VENC_CreateChannel 和 VENC_Init 进行创建和初始化。
typedef struct _MppVencCtx {
MppModuleType eCodecType; ;选择的编码插件
MppVencPara stVencPara; ;编码参数集
MppModule *pModule; ;编码插件动态库的上下文
} MppVencCtx;
4.3.2 struct MppVencPara
编码器参数结构体。
* @description: para sent and get between application and encoder.
typedef struct _MppVencPara {
* set to MPP
MppPixelFormat PixelFormat; ;输入frame的像素格式
* read from MPP
* set to MPP
S32 nWidth; ;视频宽
S32 nHeight; ;视频高
S32 nAlign; ;视频对齐宽度
S32 nBitrate; ;视频码率
S32 nFrameRate; ;视频帧率
} MppVencPara;
4.4 G2D 数据结构
4.4.1 struct MppG2dCtx
图像处理器上下文。
typedef struct _MppG2dCtx {
MppModuleType eCodecType; ;选择的图像处理插件
MppModule *pModule; ;图像处理插件动态库的上下文
MppG2dPara stG2dPara; ;图像处理参数集
} MppG2dCtx;
4.4.2 struct MppG2dPara(待完善)
typedef struct _MppG2dPara {
* read from MPP
MppFrameBufferType eInputFrameBufferType; ;输入frame帧的buffer类型
MppFrameBufferType eOutputFrameBufferType; ;输出frame帧的buffer类型
* set to MPP
MppG2dCmd eG2dCmd; ;处理命令
MppPixelFormat eInputPixelFormat; ;输入frame帧的像素格式
MppPixelFormat eOutputPixelFormat; ;输出frame帧的像素格式
S32 nInputBufFd; ;输入frame帧的fd
S32 nOutputBufFd; ;输出frame帧的fd
S32 nInputWidth; ;输入frame帧的宽
S32 nInputHeight; ;输入frame帧的高
S32 nOutputWidth; ;输出frame帧的宽
S32 nOutputHeight; ;输出frame帧的高
S32 nInputBufSize; ;输入frame帧的size
S32 nOutputBufSize; ;输出frrame帧的size
union {
MppG2dFillColorPara sFillColorPara; ;颜色填充参数
MppG2dCopyPara sCopyPara; ;复制参数
MppG2dScalePara sScalePara; ;缩放参数
MppG2dRotatePara sRotatePara; ;旋转参数
MppG2dMaskPara sMaskPara;
MppG2dDrawPara sDrawPara;
} MppG2dPara;
4.5 VI 数据结构
4.5.1 struct MppViCtx
视频输入上下文。
typedef struct _MppViCtx {
MppModuleType eViType; ;选择的视频输入插件
MppModule *pModule; ;视频输入插件动态库的上下文
MppViPara stViPara; ;视频输入参数集
} MppViCtx;
4.5.2 struct MppViPara
typedef struct _MppViPara {
MppFrameBufferType eFrameBufferType; ;输入frame帧的buffer类型
BOOL bIsFrame;
* for frame
MppPixelFormat ePixelFormat; ;输入frame的像素格式
S32 nWidth; ;输入frame的宽
S32 nHeight; ;输入frame的高
S32 nStride; ;输入frame的水平对齐宽度
* for packet
MppCodingType eCodingType; ;输入packet的视频编码格式
* for vi v4l2
S32 nBufferNum; ;申请的buffer数量
U8* pVideoDeviceName; ;V4L2的设备节点
* for vi file
U8* pInputFileName; ;输入文件的路径
} MppViPara;
4.6 VO 数据结构
4.6.1 struct MppVoCtx
视频输入上下文。
typedef struct _MppVoCtx {
MppModuleType eVoType; ;选择的视频输出插件
MppModule *pModule; ;视频输出插件动态库的上下文
MppVoPara stVoPara; ;视频输出参数集
} MppVoCtx;
4.6.2 struct MppVoPara
typedef struct _MppVoPara {
MppFrameBufferType eFrameBufferType; ;输出frame帧的buffer类型
BOOL bIsFrame;
* for frame
MppPixelFormat ePixelFormat; ;输出frame的像素格式
S32 nWidth; ;输出frame的宽
S32 nHeight; ;输出frame的高
S32 nStride; ;输出frame的水平对齐宽度
* for vo file
U8* pOutputFileName; ;输出文件的路径
} MppVoPara;
4.7 SYS 数据结构(待完善)
4.7.1 struct MppProcessFlowCtx
BIND 系统 pipeline 上下文。
* @description: main process flow struct
* manage the whole process flow, maybe include some process nodes.
typedef struct _MppProcessFlowCtx {
* the total node num of the flow.
S32 nNodeNum;
* every node in this flow.
MppProcessNode *pNode[MAX_NODE_NUM];
* data transmission thread between nodes.
pthread_t pthread[MAX_NODE_NUM];
} MppProcessFlowCtx;
4.7.2 struct MppProcessNode
BIND 系统 pipeline 的每一个 node 节点的定义。
* @description: main process node struct
* manage every process node.
typedef struct _MppProcessNode {
S32 nNodeId;
MppProcessNodeType eType;
ALBaseContext *pAlBaseContext;
MppOps *ops;
} MppProcessNode;
4.7.3 struct MppOps
接口抽象。
* @description: common ops for bind node
typedef struct _MppOps {
* @description: send unhandled data to process node
* @param {ALBaseContext} *base_context
* @param {MppData} *sink_data
* @return {*}
S32 (*handle_data)(ALBaseContext *base_context, MppData *sink_data);
* @description: get handled result from process node
* @param {MppData} *src_data
* @return {*}
S32 (*get_result)(ALBaseContext *base_context, MppData *src_data);
* @description: return the buffer to process node if needed
* @return {*}
S32 (*return_result)(ALBaseContext *base_context, MppData *src_data);
} MppOps;
4.7.4 struct MppProcessNodeType
该枚举定义了 node 节点的类型。
* @description: process node type enum
typedef enum _MppProcessNodeType {
* video decoder node, bitstream in and frame out
VDEC = 1,
* video encoder node, frame in and bitstream out
VENC = 2,
* graphic 2d node, frame in and frame out
G2D = 3,
} MppProcessNodeType;
4.8 内部关键数据结构
4.8.1 struct MppFrame
struct _MppFrame {
* parent class
MppData eBaseData; ;MppData基类
* video parameter
MppPixelFormat ePixelFormat; ;视频的像素格式
S32 nWidth; ;视频的宽
S32 nHeight; ;视频的高
S32 nLineStride; ;视频的对齐宽度
S32 nFrameRate; ;视频的帧率
* frame parameter
S64 nPts; ;frame的pts
BOOL bEos; ;frame的eos flag
MppFrameBufferType eBufferType; ;frame帧的buffer类型
S32 nDataUsedNum; ;planner的数量
S32 nID; ;frame的ID
U8 *pData0; ;planner0的地址
U8 *pData1; ;planner1的地址
U8 *pData2; ;planner2的地址
U8 *pData3; ;planner3的地址
void *pMetaData;
S32 nFd[MPP_MAX_PLANES];
U32 refCount;
DmaBufWrapper *pDmaBufWrapper;
// environment variable
BOOL bEnableUnfreeFrameDebug;
4.8.2 struct MppPacket
struct _MppPacket {
* parent class
* video parameter
S32 nWidth; ;视频的宽
S32 nHeight; ;视频的高
* packet parameter
U8 *pData; ;packet的地址
S32 nTotalSize; // total size that PACKET_Alloc
S32 nLength; // data length, nLength <= nTotalSize
void *pMetaData;
S32 nID; ;packet的ID
S64 nPts; ;packet的pts
S64 nDts; ;packet的dts
BOOL bEos; ;packet的eos flag
BOOL bEnableUnfreePacketDebug;
4.8.3 struct ALBaseContex/ALXxxBaseContext
typedef struct _ALBaseContext ALBaseContext;
typedef struct _ALDecBaseContext ALDecBaseContext;
typedef struct _ALEncBaseContext ALEncBaseContext;
typedef struct _ALG2dBaseContext ALG2dBaseContext;
typedef struct _ALVoBaseContext ALVoBaseContext;
typedef struct _ALViBaseContext ALViBaseContext;
struct _ALBaseContext {};
struct _ALDecBaseContext {
ALBaseContext stAlBaseContext;
struct _ALEncBaseContext {
struct _ALG2dBaseContext {
struct _ALVoBaseContext {
struct _ALViBaseContext {
5. 接口说明
5.1 VDEC
| 接口 | 说明 | 参数 | 返回值 |
| VDEC_CreateChannel | 创建解码器 | 无 | MppVdecCtx*:解码器上下文 |
| VDEC_Init | 初始化解码器 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_SetParam | 设置解码器参数 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_GetParam | 获取解码器参数 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 MppVdecPara **stVdecPara:参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_GetDefaultParam | 获取默认解码器参数 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_Decode | 传送码流给解码器 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 MppData *sink_data:buffer | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_RequestOutputFrame | 获取解码帧 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 MppData *src_data:解码出来的帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_ReturnOutputFrame | 归还解码帧 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 MppData *src_data:解码出来的帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_DestroyChannel | 销毁解码器 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VDEC_ResetChannel | 重置解码器 | MppVdecCtx *ctx:解码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
5.2 VENC
| VENC_CreateChannel | 创建编码器 | 无 | MppVencCtx*:编码器上下文 |
| VENC_Init | 初始化编码器 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_SetParam | 设置编码器参数 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 MppVencPara *para:编码器参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_GetParam | 获取编码器参数 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 MppVencPara *para:编码器参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_SendInputFrame | 向编码器送帧 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 MppData *sink_data:编码帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_ReturnInputFrame | 向编码器回收帧 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 MppData *sink_data:编码帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_GetOutputStreamBuffer | 获取编码后码流 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 MppData *src_data:编码出来的码流 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_DestroyChannel | 销毁编码器 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_ResetChannel | 重置编码器 | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VENC_Flush | 刷掉编码器内部buffer | MppVencCtx *ctx:编码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
5.3 G2D(待完善)
| G2D_CreateChannel | 创建G2D | 无 | MppG2dCtx*:G2D上下文 |
| G2D_Init | 初始化G2D | MppG2dCtx *ctx:G2D上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| G2D_SetParam | 设置G2D参数 | MppG2dCtx*ctx:G2D上下文 MppG2dPara *para:G2D参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| G2D_GetParam | 获取G2D参数 | MppG2dCtx*ctx:G2D上下文 MppG2dPara *para:G2D参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| G2D_SendInputFrame | 传送待处理帧 | MppG2dCtx*ctx:G2D上下文 MppData *sink_data:待处理帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| G2D_ReturnInputFrame | 归还待处理帧帧 | MppG2dCtx*ctx:G2D上下文 MppData *sink_data:待处理帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| G2D_RequestOutputFrame | 获取处理后的帧 | MppG2dCtx*ctx:G2D上下文 MppData *src_data:处理后的帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| G2D_ReturnOutputFrame | 释放处理后的帧 | MppG2dCtx*ctx:G2D上下文 MppData *src_data:处理后的帧 | 0:成功 非0:错误码 |
| G2D_DestoryChannel | 销毁G2D | MppG2dCtx*ctx:G2D上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
5.4 VI
| VI_CreateChannel | 创建VI | 无 | MppViCtx*:VI上下文 |
| VI_Init | 初始化VI | MppViCtx *ctx:VI上下文 | 0:成 功 非0:错误码 |
| VI_SetParam | 设置VI参数 | MppViCtx *ctx:VI上下文 MppViPara *para:VI参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| VI_GetParam | 获取VI参数 | MppViCtx *ctx:VI上下文 MppViPara *para:VI参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| VI_RequestOutputData | 获取输入数据 | MppViCtx *ctx:VI上下文 MppData *src_data:输入数据 | 0:成功 非0:错误码 |
| VI_ReturnOutputData | 释放输入数据 | MppViCtx *ctx:VI上下文 MppData *src_data:输入数据 | 0:成功 非0:错误码 |
| VI_DestoryChannel | 销毁VI | MppViCtx *ctx:VI上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
5.5 VO
| VO_CreateChannel | 创建VO | 无 | MppVoCtx *:图像处理上下文 |
| VO_Init | 初始化VI | MppVoCtx *ctx:编码器上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
| VO_SetParam | 设置VI参数 | MppVoCtx *ctx:VO上下文 MppVoPara *para:VO参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| VO_GetParam | 获取VI参数 | MppVoCtx *ctx:VO上下文 MppVoPara **para:VO参数 | 0:成功 非0:错误码 |
| VO_Process | 输出数据 | MppVoCtx *ctx:VO上下文 MppData *sink_data:输出数据 | 0:成功 非0:错误码 |
| VO_DestoryChannel | 销毁VO | MppVoCtx *ctx:VO上下文 | 0:成功 非0:错误码 |
5.6 SYS
| SYS_GetVersion | 获取MPP版本号 | MppVersion *version:MPP版本号 | 0:成功 非0:错误码 |
| SYS_CreateFlow | 创建BIND flow | 无 | MppProcessFlowCtx*:flow上下文 |
| SYS_CreateNode | 创建BIND node(节点) | MppProcessNodeType type:节点类型 | MppProcessNode*:node上下文 |
| SYS_Init | 初始化BIND flow | MppProcessFlowCtx *ctx:flow上下文 | 无 |
| SYS_Destory | 销毁BIND flow | MppProcessFlowCtx *ctx:flow上下文 | 无 |
| SYS_Bind | 数据源绑定数据接收者 | MppProcessFlowCtx *ctx:flow上下文 MppProcessNode *src_ctx:数据源 MppProcessNode *sink_ctx:数据接受者 | 0:成功 非0:错误码 |
| SYS_UnBind | 解绑所有数据源和数据接收者 | MppProcessFlowCtx *ctx:flow上下文 | 无 |
| SYS_Handledata | 处理数据 | MppProcessFlowCtx *ctx:flow上下文 MppData *sink_data:待处理数据 | 无 |
| SYS_Getresult | 返回结果 | MppProcessFlowCtx *ctx:flow上下文 MppData *src_data:处理完成的数据 | 无 |
