Linux 内存调试指南
整体内存情况
这些工具用于快速评估内存压力和性能瓶颈。
free
输出示例
free
total used free shared buff/cache available
内存: 3505164 1079472 1232024 4492 1354252 2425692
交换: 0 0 0
- total: 总量
- used: 已使用量
- free: 完全空闲量
- shared: 共享内存(主要由 tmpfs 等使用)
- buff/cache: 用作缓冲区和缓存的内存
- available: 对应用程序来说,可用的内存
- 核心关系解读
total≈used+free+buff/cacheavailable≈free+ (大部分的buff/cache)
常用选项
-h:人类可读格式-s <interval>:持续监控,每 interval 秒刷新
作用
- 作为日常快速检查内存使用率和 Swap 情况的首选工具。注意,判断内存是否够用,应该看 available,而不是 free。
/proc/meminfo
输出示例
cat /proc/meminfo
MemTotal: 3505164 kB
MemFree: 1199524 kB
MemAvailable: 2425724 kB
Buffers: 56024 kB
Cached: 1280484 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 1299720 kB
Inactive: 571476 kB
Active(anon): 541312 kB
Inactive(anon): 0 kB
Active(file): 758408 kB
Inactive(file): 571476 kB
Unevictable: 48 kB
Mlocked: 48 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 534828 kB
Mapped: 300448 kB
Shmem: 6608 kB
KReclaimable: 53124 kB
Slab: 137832 kB
SReclaimable: 53124 kB
SUnreclaim: 84708 kB
KernelStack: 11008 kB
PageTables: 14860 kB
SecPageTables: 0 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 1752580 kB
Committed_AS: 4488468 kB
VmallocTotal: 67108864 kB
VmallocUsed: 89224 kB
VmallocChunk: 0 kB
Percpu: 5728 kB
AnonHugePages: 0 kB
ShmemHugePages: 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 kB
FileHugePages: 0 kB
FilePmdMapped: 0 kB
CmaTotal: 393216 kB
CmaFree: 270004 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
Hugetlb: 0 kB
Active: 最近被访问过的内存,内核认为短期内可能还会被用到,不优先回收。Inactive: 较长时间未被访问的内存,是内存回收时的首选目标。Active(anon): 最近被访问过的匿名内存。这是内存泄漏最常发生的区域。Slab: 内核数据结构(如 inode、dentry、socket 缓冲区等)的缓存。SReclaimable:Slab中可以被安全回收的部分。SUnreclaim:Slab中不能被回收的部分 。CommitLimit: 系统当前能够承诺分配给所有进程的总内存大小。Committed_AS: 所有进程已经申请的虚拟内存总和。这部分内存不一定真的被使用了,只是“预定”了。- 核心关系解读
Active+Inactive大致构成了系统当前正在使用的内存页。CommitLimit≈SwapTotal+ (MemTotal*vm.overcommit_ratio/ 100)Committed_AS(4.5 GB) >CommitLimit(1.75 GB)。这说明系统处于内存超售的状态。Linux 允许进程申请比实际物理内存更多的内存,它在赌这些进程不会同时使用它们申请的所有内存。MemTotal≈ (应用程序占用的AnonPages) + (内核占用的Slab+KernelStack+PageTables+ ...) + (文件缓存Cached+Buffers) +MemFreeMemAvailable≈MemFree+ (大部分可回收的Cached) + (可回收的内核内存SReclaimable)
作用
提供一个关于系统内存使用情况的、极其详尽的实时快照。因为free命令的输出信息有限,如果要获取更详细的内容,应查看"/proc/meminfo"。
系统响应缓慢,怀疑内存不足时,如果MemAvailable持续很低(比如低于总内存的 10%),说明系统可用的内存确实紧张;如果系统有 Swap,而这个值很高且在持续增长,说明物理内存已经耗尽,系统正在频繁地使用慢速的硬盘充当内存。
怀疑存在内存泄漏时,运行 watch -n 1 cat /proc/meminfo,观察 MemAvailable 是否在没有运行新程序的情况下,持续、缓慢地下降。
top
输出示例
top - 10:36:11 up 1:06, 2 users, load average: 2.00, 2.00, 2.03
任务: 308 total, 1 running, 307 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.4 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3423.0 total, 1127.9 free, 1070.9 used, 1392.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 2352.1 avail Mem
进程号 USER PR NI VIRT RES SHR %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3029 root 20 0 1224740 119232 72168 S 2.3 3.4 5:26.08 Xorg
5021 root 20 0 16432 5248 3072 R 1.3 0.1 0:00.32 top
723 avahi 20 0 7544 3712 2944 S 0.7 0.1 0:21.87 avahi-daemon
31 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:04.17 ksoftirqd/3
152 root 20 0 0 0 0 D 0.3 0.0 0:01.42 vq0
648 systemd+ 20 0 14580 6016 5248 S 0.3 0.2 0:05.20 systemd-oomd
677 root -2 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.14 sdma1
825 root 20 0 336432 17264 14064 S 0.3 0.5 0:08.19 NetworkManager
1011 root -2 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:19.97 ksdioirqd/mmc1
1113 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:17.89 disp_eng_share_thread
1116 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:10.36 RTW_RX_CB_THREAD
3636 bianbu 20 0 3101528 252440 123968 S 0.3 7.2 2:19.30 gnome-shell
4471 bianbu 20 0 736896 57240 44428 S 0.3 1.6 0:04.27 gnome-terminal-
1 root 20 0 19304 11368 7528 S 0.0 0.3 0:10.78 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_workqueue_release
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/R-rcu_g
KiB Mem : ...: 物理内存使用情况。这一行就是 free 命令的简化版。KiB Swap: ...: 交换空间使用情况。avail Mem是评估系统可用内存的关键指标。- 进程列表区:
VIRT: 进程“申请”或“预定”的总内存大小。它包括了进程实际使用的内存、被交换出去的内存、以及它所链接的共享库的内存。RES: 它表示该进程当前实际占用了多少物理内存(RAM)。SHR: 代表RES中,有多少是与其他进程共享的内存(主要是共享库)。%MEM: 代表该进程的RES占系统总物理内存 (MemTotal) 的百分比。- 核心关系解读
RES-SHR可以估算出这个进程“独占”的物理内存。
作用
top 命令可以看作是 /proc/meminfo 和 free 的一个动态、交互式的“仪表盘”,它不仅显示了系统的总体资源情况,并列出了消耗资源的进程排行榜。
在 top 界面中,直接按下大写的 M (Shift + m)。top 会立刻按照 %MEM 列从高到低对进程进行排序。
按下小写的 k,top 会提示你输入要杀死的进程 PID,输入后按回车,再输入信号(默认15,表示正常终止),再次回车即可杀死进程。
echo m > /proc/sysrq-trigger
- 输出示例
[ 5091.850787] Mem-Info:
[ 5091.850796] active_anon:134760 inactive_anon:0 isolated_anon:0
active_file:189965 inactive_file:147427 isolated_file:0
unevictable:12 dirty:1 writeback:0
slab_reclaimable:17517 slab_unreclaimable:21343
mapped:74158 shmem:593 pagetables:3727
sec_pagetables:0 bounce:0
kernel_misc_reclaimable:0
free:291765 free_pcp:8452 free_cma:67501
[ 5091.850817] Node 0 active_anon:539040kB inactive_anon:0kB active_file:759860kB inactive_file:589708kB unevictable:48kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:296632kB dirty:4kB writeback:0kB shmem:2372kB shmem_thp:0kB shmem_pmdmapped:0kB anon_thp:0kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:11072kB pagetables:14908kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
[ 5091.850834] DMA32 free:1134516kB boost:0kB min:24436kB low:30544kB high:36652kB reserved_highatomic:0KB active_anon:54744kB inactive_anon:0kB active_file:208028kB inactive_file:349756kB unevictable:0kB writepending:0kB present:2097152kB managed:1908640kB mlocked:0kB bounce:0kB free_pcp:15376kB local_pcp:3736kB free_cma:270004kB
[ 5091.850851] lowmem_reserve[]: 0 1559 1559
[ 5091.850865] Normal free:32544kB boost:0kB min:20616kB low:25768kB high:30920kB reserved_highatomic:0KB active_anon:484296kB inactive_anon:0kB active_file:551832kB inactive_file:239952kB unevictable:48kB writepending:4kB present:2097152kB managed:1596524kB mlocked:48kB bounce:0kB free_pcp:18432kB local_pcp:2760kB free_cma:0kB
[ 5091.850877] lowmem_reserve[]: 0 0 0
[ 5091.850887] DMA32: 779*4kB (UMEC) 485*8kB (UME) 430*16kB (UMEC) 188*32kB (UMEC) 846*64kB (UME) 613*128kB (UMEC) 196*256kB (UM) 76*512kB (UMC) 50*1024kB (UMC) 25*2048kB (UMC) 11*4096kB (MEC) 91*8192kB (MC) = 1134516kB
[ 5091.850950] Normal: 588*4kB (UME) 296*8kB (UME) 189*16kB (UME) 73*32kB (UME) 81*64kB (UME) 35*128kB (UM) 6*256kB (M) 16*512kB (M) 3*1024kB (M) 0*2048kB 0*4096kB 0*8192kB = 32544kB
[ 5091.851006] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
[ 5091.851012] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=64kB
[ 5091.851016] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
[ 5091.851021] 337987 total pagecache pages
[ 5091.851025] 0 pages in swap cache
[ 5091.851028] Free swap = 0kB
[ 5091.851032] Total swap = 0kB
[ 5091.851035] 1048576 pages RAM
[ 5091.851038] 0 pages HighMem/MovableOnly
[ 5091.851041] 172285 pages reserved
[ 5091.851044] 98304 pages cma reserved
- 第一部分:全局内存页统计
isolated_anon/isolated_file: 隔离页。这是内存回收过程中的一个临时状态。当内核扫描 inactive 列表准备回收时,会先把选中的页移动到 isolated 列表中,以避免争用。unreclaimable: 内核认为“正在使用中”、不可释放的内核数据结构。unevictable: 不可回收页。被 mlock() 系统调用锁定的内存、某些特殊的内核分配等。这些页面绝对不会被交换或回收。pagetables: 用于管理虚拟地址到物理地址映射的页表本身所占用的内存。进程越多、内存分配越碎片化,这个值就越大。
- 第二部分:Node 和 Zones
Node: 在 NUMA 架构下代表一个 CPU 节点及其本地内存。在普通PC上,通常只有一个 Node 0。DMA32 / Normal: 内存域 (Zone)。DMA32 用于与只能在 4GB 以下地址寻址的 32 位设备进行 DMA 交互的内存区域。Watermarks: min: 最低水位线。low: 低水位线。high: 高水位线。
- 第三部分:内存碎片化直方图
588*4kB: 表示在 Normal 域中,有 588 个大小为 4KB 的连续空闲内存块。
作用
该命令会立即触发内核,让它将一份极其详细的、底层的内存状态快照转储到内核日志缓冲区中。它是一个时间点的快照。这对于捕捉瞬时发生的系统问题非常有用,可以在问题发生时立即触发它。
如果发现系统卡顿,立即触发 echo m,然后查看 dmesg。如果发现任何一个 Zone 的 free 值低于它的 low 甚至 min 值,就直接证明了卡顿是由内核进行内存回收导致的。
如果看到总 free 很高,但直方图里全是 *4kB, *8kB 这样的小块,而没有 *2048kB 这样的大块,这就直接证明了问题是内存碎片化导致的。
页分配器
分析伙伴系统,诊断内存碎片问题。
/proc/buddyinfo
输出示例
cat /proc/buddyinfo
Node 0, zone DMA32 753 750 565 400 893 433 167 93 40 13 1 71
Node 0, zone Normal 22 3 7 119 96 37 6 16 3 0 0 0
- 每一列代表一个“阶”(order),其大小为 2^order * page_size。在 x86 系统上,一个 page 是 4KB。
作用
主要定位内存碎片化问题。当怀疑碎片化严重时,你可以手动触发内存整理:echo 1 > /proc/sys/vm/compact_memory。可以看到内核成功地将小碎片合并成了大块内存。
/proc/pagetypeinfo
输出示例
cat /proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 1 11 89 63 50 14 6 2 1 1 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 1 1 1 1 1 0 1 0 3 39 8 50
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 4 17 13 1 8 3 1 1 1 1 0 0
Node 0, zone DMA32, type HighAtomic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type CMA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 502 306 105 102 45 9 1 0 1 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 110 26 5 14 15 4 3 4 3 2 0 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 3 3 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type HighAtomic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Movable Reclaimable HighAtomic CMA Isolate
Node 0, zone DMA32 16 804 12 0 192 0
Node 0, zone Normal 1166 856 26 0 0 0
- 第一部分:头部信息
Page block order\Pages per block: 表示一个 pageblock 的大小是 2^9 = 512 个页,如果一个页是 4KB,那么一个 pageblock 就是 512 * 4KB = 2048KB = 2MB。
- 第二部分:按类型细分的空闲页统计
- 把 buddyinfo 的每一行,按照页面的可迁移类型进行了再次分解。
Unmovable: 不可移动页,内核核心数据结构、被硬件直接引用的内存等。Movable: 可移动页,绝大多数用户态应用程序的内存。Reclaimable: 可回收页,不能移动,但可以被安全地丢弃,最典型的是文件页缓存。HighAtomic: 作为原子分配的终极备用池。CMA: 为需要物理连续内存的设备驱动程序预留的区域。Isolate: 内存整理过程中的一个临时状态,通常应为 0。
- 第三部分:Pageblock 类型摘要
- 在每个 zone 中,有多少个 2MB 的 pageblock 被归类为各种类型。
作用
可以用于定位内存整理失效问题,大量的 Unmovable 内存块充当了“路障”,会使得内核无法将可移动的内存页有效地挪到一起。
/proc/zoneinfo
使用示例
cat /proc/zoneinfo
per-node stats: 提供了针对整个 NUMA 节点(Node)的内存统计数据。它将该节点下所有内存域(DMA32, Normal)的数据 聚合在一起。nr_kernel_stack: 所有进程/线程的内核栈所占用的总页数。这是一个估算系统任务数量的指标。nr_page_table_pages: 用于页表本身的内存页数。如果一个进程的虚拟内存空间非常大且稀疏,这个值会显著增长。
Per-CPU 页缓存:内核为每个 CPU 都维护了一个小型的“私有”内存缓存 pageset。当 pageset 的页数超过了它的 high 水位线(805),多余的页才会被批量(batch=63)地还给全局的伙伴系统。
作用
/proc/zoneinfo 提供了最详尽、最原始、最全面的内存状态数据,基本上之前所有内存相关 /proc 文件(如 meminfo, buddyinfo)的数据都是从这里汇总或提取出来的。它提供了最精确的分类计数,能精确地知道在 Normal 区域和 DMA32 区域,各种类型的内存分别是多少。
对象分配器
监控 Slab/Slub 缓存,排查内核对象泄漏。
/proc/slabinfo
使用示例
cat /proc/slabinfo
# name <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab> : tunables ... : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>
inode_cache 13879 14025 640 25 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 561 561 0
作用
用于定位内核内存泄漏 ,系统长时间运行后,可用内存越来越少,但通过 top 等工具找不到是哪个用户进程的错。meminfo 显示 SUnreclaim (不可回收的 Slab) 持续增长。如果发现某个特定的 slab 的 active_objs 和 num_slabs 数量在只增不减,就极有可能找到了内存泄漏的源头。
slabtop
使用示例
slabtop
- 按下 c 键,这会使列表按 CACHE SIZE 排序,将内存消耗最大的缓存池置顶。
作用
slabtop 可以看作是 /proc/slabinfo 的一个交互式的实时视图,它让诊断内核内存问题变得更加直观。如果屏幕上最顶部的某个缓存池的 ACTIVE 对象数和 CACHE SIZE 在不断稳定增长,从不下降,很可能就是泄漏的源头。
