Linux 内存预留指南
内存预留概览
Linux 内核的内存预留可以大致分为两类:
  • no-map:被预留的内存完全从内核伙伴系统中移除,内核在正常运行时无法访问或使用这部分内存,通常不会为其建立虚拟地址映射。这块内存对内核来说是“不可见”的,隔离性最强。
  • CMA:被预留的内存名义上属于某个用途,但在其未被使用时,可以被内核借用给普通的可移动页使用。
no-map
内核启动参数预留
方法
在 bootloader 传递给内核的命令行参数中,使用 memmap=<size>$<address>
示例
# 从物理地址 0x50000000 开始,预留 64MB 内存
bootargs=... memmap=64M$0x50000000
设备树预留
示例
reserved-memory {
// 1. 定义一个带标签的 no-map 区域
dsp_mem: dsp_memory_region@30000000 {
reg = <0x0 0x30000000 0x0 0x1000000>; // 16MB
no-map;
// 2. 在 DSP 设备节点中引用这个区域
dsp_controller: dsp@C088C000 {
compatible = "vendor,dsp-controller";
// Linux 驱动通过读取此属性,得知 DSP 可用的物理内存地址和大小
memory-region = <&dsp_mem>;
CMA
内核启动参数预留
方法
  1. 在 bootloader 传递给内核的命令行参数中,使用 cma=<size>[@<address>]
  2. 示例
# 创建一个 512MB 大小的全局 CMA 区域
bootargs=... cma=512M
配置内核预留
方法
在 menuconfig 中设置 CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES 的值。
示例
//in kernel .config
CONFIG_DMA_CMA=y
CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=256 // 设置一个 256MB 的全局 CMA 区域
设备树预留
全局预留
方法
设备树中带有 linux,cma-default 属性的节点。这是通过设备树定义全局池的标准方法。
注意,全局 CMA 池只能有一个,优先顺序是DTS > CMDLINE > DEFCONFIG,即如果dts有合法的节点,会
以dts节点配置为最终参数,否则看cmdline是否有cma=size@base,最后才看defconfig是否有定义。
示例
reserved-memory {
linux,cma {
compatible = "shared-dma-pool";
reusable;
size = <0x10000000>; // 256MB
alignment = <0x2000>;
linux,cma-default; // <-- 此属性将其标记为全局默认池
设备独占预留
方法
  • 第一步:在 reserved-memory 中定义一个带标签的 CMA 区域。这个节点不能有 linux,cma-default 属性。
  • 第二步:在具体的设备节点中,通过 memory-region 属性引用该标签。
示例
reserved-memory {
vpu_cma_pool: vpu_cma@90000000 { // <-- "vpu_cma_pool" 是标签
reusable;
reg = <0 0x90000000 0 0x8000000>; // 128MB
vpu_node: vpu@12340000 {
compatible = "vendor,vpu-driver";
memory-region = <&vpu_cma_pool>; // <-- 引用上面定义的独占池
通过这种方式,vpu_node 的驱动在申请连续内存时,内核会定向到 vpu_cma_pool 这个专用的 128MB 池中进行分配,而不会使用全局的 CMA 池。
调试与问题定位
调试节点
/proc/iomem
/proc/iomem 是 Linux 内核视角下的物理地址空间地图。它详细列出了系统中所有的物理地址段,并标明了每个地址段当前被哪个组件“声明”或“占用”。
00000000-0007ffff : Reserved
2ff40000-2fffffff : Reserved
这是 no-map 内存,内核的伙伴系统不会管理这部分内存。
  1. cat /proc/meminfo | grep "Cma"
CmaTotal:         262144 kB  // 所有 CMA 区域的总大小
CmaFree: 258048 kB // CMA 区域中当前“空闲”的部分
  • CmaTotal:所有 CMA 池大小的总和。
  • CmaFree:这部分内存或者是真正空闲的,或者是被内核“借走”用于可移动页。CmaTotal - CmaFree 的值,代表当前有多少内存被驱动程序通过 dma_alloc_* 等函数实际分配用于连续内存。
/sys/kernel/debug/cma
root@root:/sys/kernel/debug/cma/linux,cma# ls
alloc base_pfn bitmap count free maxchunk order_per_bit used
关键节点解读:
cat /sys/kernel/debug/cma/linux,cma/used_bytes
  • 显示当前被驱动程序实际分配用于 DMA 的字节数。这个值非常精确,可以判断驱动是否存在内存泄漏。
cat /sys/kernel/debug/cma/linux,cma/count
  • 显示该 CMA 池总共包含的页面数量。
cat /sys/kernel/debug/cma/linux,cma/bitmap
  • 提供一个底层的位图,显示池中每个页块的分配状态,用于分析内存碎片化等高级问题。
开机 log
  1. dmesg | grep -i reserved
root@root:~# dmesg | grep -i reserved
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000058000000, size 384 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000058000000..0x000000006fffffff (393216 KiB) map reusable linux,cma
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000000000000..0x000000000007ffff (512 KiB) nomap non-reusable mmode_resv0@0
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000000100000..0x00000000002fffff (2048 KiB) nomap non-reusable rcpu_mem_heap@100000
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000000300000..0x0000000000302fff (12 KiB) nomap non-reusable vdev0vring0@300000
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000000303000..0x0000000000305fff (12 KiB) nomap non-reusable vdev0vring1@303000
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000000306000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0buffer@306000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000000306000..0x00000000003fbfff (984 KiB) nomap non-reusable vdev0buffer@306000
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x00000000003fc000..0x00000000003fffff (16 KiB) nomap non-reusable rsc_table@3fc000
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000000400000..0x00000000005fffff (2048 KiB) nomap non-reusable rcpu_mem_0@400000
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000002ff40000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node dpu_reserved@2ff40000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000002ff40000..0x000000002fffffff (768 KiB) nomap non-reusable dpu_reserved@2ff40000
[ 0.000000] OF: reserved mem: 0x000000007f000000..0x000000007fffffff (16384 KiB) map non-reusable framebuffer@7f000000
可以查看 no-map、cma 的预留内存地址与大小。
dmesg | grep -i cma
dmesg | grep -i cma
可以查看 cma 全局预留内存的地址与大小。
