图形驱动框架
整体框架
环境配置及依赖
Kernel
进入 Linux Kernel 源码目录,在 config 中启用 PowerVR:
CONFIG_POWERVR_ROGUE=y # 启用 PowerVR Rogue
也可通过 make menuconfig 在图形界面中启用。在 Device Drivers -> Graphics support -> PowerVR GPU 路径下,选择 PowerVR GPU 选项:
<*> Lontium LT9711 DSI to DP
< > null drm disp
<*> PowerVR GPU # 启用 PowerVR GPU
[ ] Enable legacy drivers (DANGEROUS) ----
Frame buffer Devices --->
PVR DDK
由于版权限制,PVR GPU 的 DDK(Device Development Kit)无法直接提供。用户层闭源代码以 so 动态库形式提供 OpenGLES、Vulkan 和 OpenCL API。
在 bianbu-linux 和 bianbu-desktop 上开启 PVR GPU 驱动的方式如下:
bianbu-linux
在编译 buildroot 时,将配置文件中启用:
BR2_PACKAGE_IMG_GPU_POWERVR=y
或通过 make menuconfig 手动勾选:
External options -> Bianbu config -> img-gpu-powervr
[*] rtk hciattach
*** spacemit mpp package ***
-*- spacemit mpp
[*] img-gpu-powervr # 启用 img-gpu-powervr
Output option (Wayland) --->
[ ] install examples
bianbu-desktop
由于涉及版权问题,闭源 GPU 代码以 .so 动态库形式通过 img-gpu-powervr deb 包提供。
用户可通过以下命令安装 PVR GPU 驱动程序:
sudo apt install img-gpu-powervr
注意:GPU 驱动分为 内核层驱动 和 用户层驱动,二者版本必须保持一致,否则可能导致 GPU 功能异常。
查看版本方法:
# 查看内核层驱动
➜ ~ journalctl -b | grep "Initialized pvr"
11月 21 14:11:37 spacemit-k1-x-MUSE-Pi-board kernel: [drm] Initialized pvr 24.2.6603887 20170530 for cac00000.imggpu on minor 1 # 版本为24.2
# 查看用户层驱动
➜ ~ dpkg -s img-gpu-powervr
Package: img-gpu-powervr
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: graphics
Installed-Size: 70314
Maintainer: bianbu <bo.deng@spacemit.com>
Architecture: all
Version: 24.2-6603887bb1 # 版本为24.2
Mesa3D
Mesa3D 提供 OpenGL ES API 接口及软件渲染实现。它向上对接应用程序对 OpenGL ES 渲染 API 的调用,向下对接 PowerVR GPU 驱动。
bianbu-linux
在配置文件中启用以下选项,以使能 Mesa3D:
Symbol: BR2_PACKAGE_MESA3D [=y]
Symbol: BR2_PACKAGE_MESA3D_DRIVER [=y]
Symbol: BR2_PACKAGE_MESA3D_GALLIUM_DRIVER [=y]
Symbol: BR2_PACKAGE_MESA3D_GALLIUM_DRIVER_PVR [=y]
Symbol: BR2_PACKAGE_MESA3D_GBM [=y]
Symbol: BR2_PACKAGE_MESA3D_OPENGL_EGL [=y]
或在 make menuconfig 中手动勾选: Target packages -> Graphic libraries and applications -> mesa3d
-*- Gallium pvr driver
*** Gallium VDPAU state tracker needs X.org and gallium drivers r300, r600, radeonsi or nouveau ***
*** Vulkan drivers ***
*** Off-screen Rendering ***
[ ] OSMesa (Gallium) library
*** OpenGL API Support ***
-*- gbm
*** OpenGL GLX support needs X11 ***
-*- OpenGL EGL
[ ] OpenGL ES
bianbu-desktop
调用 PowerVR GPU 硬件依赖于 bianbu 源上的 Mesa deb 包,并按以下顺序进行安装:
"libgl1-mesa-dev_*_riscv64.deb"
"libegl1-mesa_*_riscv64.deb"
"libegl1-mesa-dev_*_riscv64.deb"
"libglapi-mesa_*_riscv64.deb"
"libgbm1_*_riscv64.deb"
"libgbm-dev_*_riscv64.deb"
"libegl-mesa0_*_riscv64.deb"
"libgl1-mesa-dri_*_riscv64.deb"
"libgles2-mesa_*_riscv64.deb"
"libgles2-mesa-dev_*_riscv64.deb"
"libgl1-mesa-glx_*_riscv64.deb"
"libglx-mesa0_*_riscv64.deb"
"libosmesa6_*_riscv64.deb"
"libosmesa6-dev_*_riscv64.deb"
"libwayland-egl1-mesa_*_riscv64.deb"
"mesa-common-dev_*_riscv64.deb"
同时需要安装 libglvnd:
sudo apt install libglvnd
其它
BlobCache 使用
GPU 的 BlobCache 是一种用于存储和重用 GPU 编译结果的数据缓存机制。这种缓存机制旨在提高性能,减少重复计算和数据传输的时间,从而加快渲染速度。
配置方法
打开配置文件:
vim /etc/powervr.ini -
设置如下, 即可启用 BlobCache 功能
[default]
EnableBlobCache=1 # 启用 BlobCache 功能
[mpv]
EnableWorkaroundMPVScreenTearing=1
[totem]
[gst-launch-1.0]
3.2 GPU 节点调试
通过对 GPU 节点的监控,可以实时查看 GPU 的运行状态:
~ su
~ cd /sys/kernel/debug/pvr/
~ watch cat status (按 Ctrl + C 退出)
如下所示:
Every 2.0s: cat status spacemit-k1-x-deb1-board: Thu Nov 28 09:00:00 2024
Driver Status: OK
Device ID: 0:128
Firmware Status: OK
Server Errors: 24
HWR Event Count: 0
CRR Event Count: 0
SLR Event Count: 0
WGP Error Count: 0
TRP Error Count: 0
FWF Event Count: 0
APM Event Count: 0
GPU Utilisation: 0%
DM Utilisation: VM0
2D: 0%
GEOM: 0%
3D: 0%
CDM: 0%
RAY: 0%
GEOM2: 0%
