K1 平台 AMD 显卡适配指南
本文档为在 K1 平台 上适配 AMD 显卡的开发者提供参考。 以 Radeon HD7350 为例,介绍适配过程中对 Linux 内核的主要修改,并解释原因。本指南也适用于同代及其他 AMD GPU 的适配。
背景介绍
Linux 内核中的独立显卡驱动依托于 DRM(Direct Rendering Manager)子系统。 DRM 是一个用于管理 GPU(图 形处理单元)资源的内核模块,提供统一的接口,以支持不同厂商的显卡。 它的整体结构可分为以下几个层次:
用户空间接口 通过
ioctl等接口与 用户空间的图形库(如 Mesa、X.Org、Wayland)进行交互,应用程序 可通过这些库访问 GPU。 交互流程:应用 → 图形库 → DRMioctl→ DRM 驱动 → GPU -
DRM 核心层(DRM Core) 提供统一的框架和通用功能,包括显卡设备初始化、资源分配、内存管理、任务调度与同步、以及用户空间和内核空间的通信接口。
GEM(Graphics Execution Manager)
- 提供图形内存对象的管理
- 支持显存的高效分配与共享
- 允许用户空间应用创建和管理图形缓冲区,实现高效渲染
TTM(Translation Table Maps)
- 负责显存与系统内存的映射和管理,可作为 GEM 的后端
- 提供在内存压力下的资源调度与分配策略
调度与同步(Command Scheduling)
- 管理 GPU 多任务的调度
- 使用 Fence 等机制协调内核与用户空间操作的顺序, 避免资源冲突
内存管理(VRAM Management)
- 负责显存分配、映射与回收
- 支持 零拷贝(Zero-Copy) 技术,减少内核与用户空间之间的数据传输开销
硬件特定驱动模块(Driver Modules)
- 负责不同厂商和型号的 GPU 的硬件控制
- 典型驱动:
nouveau(NVIDIA 开源驱动)、amdgpu和radeon(AMD驱动)
radeon 驱动结构框图:
配置与修改
在将 AMD 显卡适配至 K1 平台时,需要对 显卡驱动、设备树 (Device Tree)、地址映射、缓存策略、DMA 位宽以及中断管理 等进行修改与调整。 对于 RISC-V 架构平台,这些调整应在充分理解 内存管理机制 和 PCIe 地址空间映射 的前提下进行。
本参考文档将从以下几个方面展开:
- 设备树解析与地址映射
- 添加 write-combining 支持
- 缓存属性与访问权限的调整
- DMA 地址宽度适配
- MSI 中断支持限制
- Linux 内核显卡驱动配置。
设备树与地址映射
设备树解析:
- 在设备树中,
ranges属性定义了子设备地址空间与父设备地址空间的映射关系。 - 在 PCIe 主控节点中,
ranges通常包含四个部分:<地址属性, PCIe地址, CPU地址, 地址长度>
示例修改如下:
diff --git a/arch/riscv/boot/dts/spacemit/k1-x.dtsi b/arch/riscv/boot/dts/spacemit/k1-x.dtsi
index 7ea166ca6fb0..fd978a379c37 100644
--- a/arch/riscv/boot/dts/spacemit/k1-x.dtsi
+++ b/arch/riscv/boot/dts/spacemit/k1-x.dtsi
@@ -2198,7 +2198,8 @@ pcie2_rc: pcie@ca800000 {
#address-cells = <3>;
#size-cells = <2>;
ranges = <0x01000000 0x0 0xb7002000 0 0xb7002000 0x0 0x100000>,
- <0x02000000 0x0 0xa0000000 0 0xa0000000 0x0 0x17000000>;
+ <0x42000000 0x0 0xa0000000 0 0xa0000000 0x0 0x10000000>,
+ <0x02000000 0x0 0xb0000000 0 0xb0000000 0x0 0x7000000>;
interconnects = <&dram_range2>;
interconnect-names = "dma-mem";
改动前:
- 源地址
0xa0000000→ 目标地址0xa0000000 - 大小
0x17000000(368 MB),属性为 MEM
- 源地址
改动后:
- 第一段:源地址
0xa0000000→ 目标地址0xa0000000,大小0x10000000(256 MB),属性为 MEM + 预取 - 第二段:源地址
0xb0000000→ 目标地址0xb0000000,大小0x7000000(112 MB),属性为 MEM
- 第一段:源地址
此调整将较大显存区间分段,其中一部分设置为预取,提高访问性能。
提示
- K1 平台上 pcie2 可用地址空间总计 384MB,包括配置空间和 BAR 空间。
- 修改设备树时,应参考现有 GPU 的 BAR 地址范围,并适当划分映射区域。
添加 wc(write-combining) 支持
diff --git a/arch/riscv/include/asm/pci.h b/arch/riscv/include/asm/pci.h
index cc2a184cfc2e..9f6f59aff214 100644
--- a/arch/riscv/include/asm/pci.h
+++ b/arch/riscv/include/asm/pci.h
@@ -27,6 +27,10 @@ static inline int pcibus_to_node(struct pci_bus *bus)
#endif
#endif /* defined(CONFIG_PCI) && defined(CONFIG_NUMA) */
+#if defined(CONFIG_SOC_SPACEMIT_K1X)
+#define arch_can_pci_mmap_wc() 1
+#endif
/* Generic PCI */
#include <asm-generic/pci.h>
- 在 K1 平台 PCI 地址映射中启用 write-combining (WC)。
- WC 模式生效需要资源具备 IORESOURCE_PREFETCH 标志。
- 结合设备树修改,可在 PCI 资源映射到用户空间时启用 WC,从而提升显存访问效率。
缓存属性与访问权限设置
在 AMD 显卡适配中,缓存策略 会直接影响显存的访问效率和系统稳定性。默认情况下,驱动会根据 rbo->flags 在多种模式之间选择,例如:
- uncached(不缓存)
- cached(普通缓存)
- write-combined (WC)(写合并)
然而,默认策略并不总是最适合 GPU 的显存访问模式,因此需要进行修改。
修改示例
在 radeon_ttm_tt_create 函数中,强制使用 write-combined (WC):
diff --git a/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_ttm.c b/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_ttm.c
index 4eb83ccc4906..4693119e2412 100644
--- a/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_ttm.c
+++ b/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_ttm.c
@@ -512,6 +512,8 @@ static struct ttm_tt *radeon_ttm_tt_create(struct ttm_buffer_object *bo,
caching = ttm_cached;
+ caching = ttm_write_combined;
if (ttm_sg_tt_init(>t->ttm, bo, page_flags, caching)) {
kfree(gtt);
return NULL;
扩展 RISC-V 架构支持
在 TTM 模块中增加对 RISC-V 的支持,使 WC 模式能正确生效:
diff --git a/drivers/gpu/drm/ttm/ttm_module.c b/drivers/gpu/drm/ttm/ttm_module.c
index b3fffe7b5062..1319178edf03 100644
--- a/drivers/gpu/drm/ttm/ttm_module.c
+++ b/drivers/gpu/drm/ttm/ttm_module.c
@@ -74,7 +74,8 @@ pgprot_t ttm_prot_from_caching(enum ttm_caching caching, pgprot_t tmp)
#endif /* CONFIG_UML */
#endif /* __i386__ || __x86_64__ */
#if defined(__ia64__) || defined(__arm__) || defined(__aarch64__) || \
- defined(__powerpc__) || defined(__mips__) || defined(__loongarch__)
+ defined(__powerpc__) || defined(__mips__) || defined(__loongarch__) \
+ || defined(__riscv)
if (caching == ttm_write_combined)
tmp = pgprot_writecombine(tmp);
说明:
- 在 RISC-V 平台下,当缓存模式为 write-combined 时 (即
caching = ttm_write_combined),PTE(页表项)会正确设置为 非缓存或写合并属性。 - 这样可以 避免显存访问时的缓存不一致问题,提升渲染和数据传输效率。
ttm_prot_from_caching 函数中引入 RISC-V 架构支持。当 caching = ttm_write_combined 时,会将相应页表属性设置为写合并模式。在 RISC-V 平台下,当缓存属性为写合并时,对应 PTE 能正确设置为非缓存或写合并的属性。
DMA 地址宽度 (dma_bits) 调整
在驱动初始化中,dma_bits 用于指定 GPU 可寻址的物理内存空间大小。
diff --git a/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_device.c b/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_device.c
index afbb3a80c0c6..42e6510eccf0 100644
--- a/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_device.c
+++ b/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_device.c
@@ -1361,7 +1361,7 @@ int radeon_device_init(struct radeon_device *rdev,
* AGP - generally dma32 is safest
* PCI - dma32 for legacy pci gart, 40 bits on newer asics
- dma_bits = 40;
+ dma_bits = 32;
if (rdev->flags & RADEON_IS_AGP)
dma_bits = 32;
if ((rdev->flags & RADEON_IS_PCI) &&
- 在驱动初始化时,原代码默认
dma_bits = 40,表示显卡最多可 以访问 1TB 内存空间(40 位寻址)。 - 但在实际适配 K1 平台时,为提升稳定性,改为
dma_bits = 32,限制访问范围在 4GB(32 位寻址)以内。
此处的修改提升了 K1 平台在加载 Radeon 驱动时的兼容性和稳定性,建议在调试过程中重点关注相关地址访问行为。
注意: 对于其他 AMD 显卡,如若 GPU 本身不需要访问过大的物理内存空间,则可相应调整
dma_bits来确保设备正常工作。
MSI 中断适配
在 K1 平台上,部分旧架构的 AMD GPU(尤其是 GCN1 及更早架构)使用 MSI(Message Signaled Interrupts) 可能导致中断无法正确触发。 为保证系统稳定性,可在驱动中禁用 MSI,退回到传统的线性中断方式。
diff --git a/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_irq_kms.c b/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_irq_kms.c
index c4dda908666c..f540529909d3 100644
--- a/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_irq_kms.c
+++ b/drivers/gpu/drm/radeon/radeon_irq_kms.c
@@ -244,6 +244,10 @@ static bool radeon_msi_ok(struct radeon_device *rdev)
/* MSIs don't work on AGP */
return false;
+#if IS_ENABLED(CONFIG_SOC_SPACEMIT_K1X)
+ /* Chips <= GCN1 cannot get MSI to work on K1 */
+ return false;
+#endif
* Older chips have a HW limitation, they can only generate 40 bits
提示:
- 如果 GPU 无法触发中断,或插入 GPU 后系统中断异常,可尝试禁用 MSI。
- 仅在必要时禁用 MSI:
- 禁用 MSI → 稳定性更高,但性能和延迟可能略受影响。
- 启用 MSI → 性能和延迟更优,但在 K1 平台上可能不稳定。
打开显卡驱动配置
diff --git a/arch/riscv/configs/k1_defconfig b/arch/riscv/configs/k1_defconfig
index 1e14a4a5c4f7..58dfdf05bfce 100644
--- a/arch/riscv/configs/k1_defconfig
+++ b/arch/riscv/configs/k1_defconfig
@@ -881,6 +881,8 @@ CONFIG_SPACEMIT_K1X_SENSOR_V2=y
# CONFIG_DVB_CXD2099 is not set
# CONFIG_DVB_SP2 is not set
# CONFIG_DRM_DEBUG_MODESET_LOCK is not set
+CONFIG_DRM_RADEON=m
+CONFIG_DRM_RADEON_USERPTR=y
CONFIG_DRM_SPACEMIT=y
CONFIG_SPACEMIT_MIPI_PANEL=y
CONFIG_SPACEMIT_HDMI=y
在内核配置文件 k1_defconfig 中开启 Radeon 驱动支持:
这两项配置可在 make menuconfig 中选择,方式如下:
Y→ 内置到内核(build-in)M→ 编译为模块(module)
目前,在 K1 平台上:
- radeon 驱动 已支持 GCN 1.0 之前架构 的 AMD 显卡;
- 对于 GCN 1.0 及之后架构(如 Radeon Rx 系列),则需要适配并开启 amdgpu 驱动。
注意: 修改或适配驱动代码后,必须确保对应的内核配置已打开。
