OpenCL编程指南
1. 简介
OpenCL(Open Computing Language,开放计算语言)是由 Khronos Group 维护的开放、跨平台并行计算框架。 它为开发者提供统一的编程接口,使应用能够在不同硬件平台上运行(如 CPU、GPU、DSP 及其他处理器)。 通过这种方式,开发者可以同时提升 代码可移植性 和 运行性能。
OpenCL 主要包含以下两个部分:
- 内核编程语言:基于 C99 的语言,用于编写在 OpenCL 设备上运行的函数(Kernels)
- 平台API:用于定义和控制计算平台的接口
如图所示,OpenCL框架包含两个关键API层:
平台层(Platform Layer)API 运行在主机(Host)CPU上 主要功能:
- 查询和使能系统中可用的并行处理器或计算设备
- 应用程序就能在不同系统中移植和运行,支持多种硬件组合
运行时(Runtime)API 核心功能:
- 为选定设备编译内核程序
- 管理内核在处理器上的并行执行
- 收集和处理计算结果
2. OpenCL 程序的执行
内核 (Kernel):设备端执行的基本单元(类似 C 函数),支持两种并行模式:
- 数据并行
- 任务并行
程序对象:包含多个内核和函数的集合(类似具有运行时链接的动态库)
命令队列:主机向设备提交命令的通道,支持特性:
- 顺序/乱序执行模式
- 支持多队列
下图展示了执行OpenCL Kernel的流程:
执行 OpenCL 程序的完整步骤如下:
查询可用的 OpenCL 平台和设备
为一个或多个平台中的 OpenCL 设备创建上下文
为上下文中的 OpenCL 设备创建并构建程序
从程序中选择要执行的内核
为内核创建内存对象以进行操作
创建命令队列以在 OpenCL 设备上执行命令
获取执行结果并清理环境
更详细的介绍可以参考:
主要 API
OpenCL 平台
选择 OpenCL 平台是 OpenCL 的第一步,clGetPlatformIDs() 这个 API 就是查找制定系统上的可用 OpenCL 平台的集合。
cl_int clGetPlatformIDs(cl_uint num_entries, cl_platform_id *platforms, cl_uint *num_platforms)
num_entries:表示 OpenCL 平台的索引值。设置为 0,且platforms为 NULL 时用于查询可用的平台数 -
platforms:表示平台的指针 -
num_platforms:表示 OpenCL 平台的数量,一般作为返回值
这个 API 一般会调用两次,用来查询和获取到对应的平台信息,使用方式如下:
cl_int err = 0; // 错误代码
cl_uint num_platform = 0; // 平台数量
cl_platform_id *platform = NULL; // 平台 ID 指针
err = clGetPlatformIDs(0, NULL, &num_platform); // 获取平台数量,第一个参数为要获取的平台数量,第二个参数为平台 ID 数组,第三个参数为返回的平台数量
if (err!= CL_SUCCESS) { // 检查错误
fprintf(stderr, "Failed to create context: %d\n", err); // 输出错误信息
exit(-1); // 退出程序
platform = (cl_platform_id*)malloc(sizeof(cl_platform_id) * num_platform); // 分配内存以存储平台 ID
err = clGetPlatformIds(num_platform, platform, NULL); // 获取平台 ID
OpenCL 设备
当平台确定好之后,下一步就是查询平台上可用的设备:
* 获取设备 ID 的函数
* @return cl_int 错误代码
cl_int clGetDeviceIDs(
cl_platform_id platform, //平台 ID
cl_device_type device_type, //设备类型
cl_uint num_entries, //要获取的设备 ID 数量
cl_device_id *devices, //存储设备 ID 的数组
cl_uint *num_devices //实际获取到的设备 ID 数量
// 使用:
cl_int err = 0; // 用于存储错误代码
cl_uint num_devices = 0; // 用于存储设备数量
cl_device_id *devices = NULL; // 用于存储设备 ID 的指针
err = clGetDeviceIDs(platform, CL_DEVICE_TYPE_GPU, 0, NULL, &num_devices); // 获取 GPU 设备数量,platform 是平台,CL_DEVICE_TYPE_GPU 表示获取 GPU 设备,0 表示不指定特定设备,NULL 表示不返回设备 ID 列表,&num_devices 用于存储设备数量
if (err!= CL_SUCCESS) // 检查是否有错误
exit(-1); // 如果有错误,退出程序
devices = (cl_device_id*)malloc(sizeof(cl_device_id) * num_devices); // 为设备 ID 分配内存
err = clGetDeviceIDs(platform, CL_DEVICE_TYPE_GPU, num_devices, devices, NULL); // 获取设备 ID 列表
cl_device_type参数描述如下:
CL_DEVICE_TYPE_CPU:将 CPU 作为 OpenCL 设备 -
CL_DEVICE_TYPE_GPU:GPU 设备 -
CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR:加速卡设备, 如 FPGA 设备(属于加速卡类型的 OpenCL 设备) -
CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT:与平台关联的默认 OpenCL 设备 -
CL_DEVICE_TYPE_ALL:平台支持的所有 OpenCL 设备
OpenCL 上下文
OpenCL 中上下文为了内核的正确执行,进行协调和内存管理。上下文对象可以通过 clCreateContext() 进行创建。
// 创建 OpenCL 上下文
cl_context clCreateContext(
const cl_context_properties *properties, // 上下文属性列表
cl_uint num_devices, // 设备数量
const cl_device_id *devices, // 设备 ID 数组
void (CL_CALL_BACK *pfn_notify)(const char *errinfo, const void *private_info, size_t cb, void *user_data), // 与user_data共同做一个错误通知回调函数,报告上下文生命周期中出现的错误信息
void *user_data, // 用户提供的数据,将传递给错误通知回调函数
cl_int *errcode_ret // 用于返回错误代码的指针
OpenCL 提供了另一个 API 也能用来创建上下文:通过 clCreateContextFromType() 可以使用所有的设备类型(CPU、GPU 和 ALL)创建上下文。
OpenCL 命令队列
对上下文的 程序对象、内存对象、内核对象 进行操作时需要借助命令队列。 命令是主机(Host)发送给设备(Devices)的消息,通知设备执行操作。每个命令队列只能管理一个设备。
OpenCL 的 clCreateCommandQueueWithProperties() 就是用来创建命令队列,且将命令队列与一个 device 进行关联,其用法如下:
// 创建具有特定属性的命令队列
cl_command_queue clCreateCommandQueueWithProperties(
cl_context context, // 上下文对象,用于关联命令队列和设备
cl_device_id device, // 要关联的设备
cl_command_queue_properties properties, // 命令队列的属性,乱序执行或性能分析使能,默认为顺序执行
OpenCL 程序对象与内核对象
程序对象和内核对象是 OpenCL 最重要的部分。程序对象就是内核的一个容器,一个程序对象可以包含多个内核对象,内核对象由程序对象创建和管理。
一个 OpenCL 程序对象通常包括:
- 一个或多个用 OpenCL C 编写的内核函数;
- 所调用的辅助函数;
- 常量数据。
例如,在一个代数计算场景中,同一个程序对象可以同时包含以下三个内核:
- 向量相加的内核
- 矩阵相乘的内核
- 矩阵转置的内核
使用源码创建内核的步骤如下:
准备源码: 将 OpenCL C 源码存放在一个字符数组中。若源码以文件形式存于硬盘,需要先读取文件内容并加载到内存中的字符数组中。
创建程序对象: 调用
clCreateProgramWithSource(),通过源码创建一个cl_program类型的程序对象。 -
编译程序对象: 所创建的程序对象需要进行编译,编译后的内核方能在一个或多个 OpenCL 设备上运行。调用
clBuildProgram()完成对内核的编译,若编译存在问题,该 API 会输出错误信息。 -
创建内核对象: 最后,创建
cl_kernel类型的内核对象。调用clCreateKernel(),并指定对应的程序对象和内核函数名,以创建内核对象。
内核对象本质上是一个函数。它具有参数和返回值,需要通过内存对象进行传入和传出。该函数可以在 OpenCL 设备上运行。
向量相加的内核源码示例:
// Perform an element-wise addition of A and B and store in C.
// N work-items will be created to execute this kernel.
__kernel
void vecadd(__global int *C, __global int *A, __global int *B){
int tid = get_global_id(0); // OpenCL intrinsic函数
c[tid] = A[tid] + B[tid];
创建一个程序对象:
cl_program clCreateProgramWithSource(
cl_uint count, // 源代码字符串的数量
const char **strings, // 源代码字符串数组
const size_t *lengths, // 每个源代码字符串的长度数组
cl_int *errcode_ret // 错误代码返回值
编译程序对象:
@return 编译的程序对象 */
cl_int clBuildProgram(
cl_program program, //要创建内核的程序对象
cl_uint num_devices, //设备数量
const cl_device_id *device_list, //设备列表
const char*options, //构建选项
void(*pfn_notify)(cl_program, void*user_data), //回调函数
void*user_data //用户数据
创建一个内核对象:
@return 创建的内核对象 */
cl_kernel
clCreateKernel(
const char *kernel_name, //内核的名称,即为内核函数名称
cl_int *errcode_ret //用于返回错误代码的指针
OpenCL 内存对象
OpenCL 内核通常需要对输入和输出数据进行分类(例如,数组或多维矩阵)。 程序执行前,需要保证输入数据可在设备端访问。为了将数据转移到设备端:
- 在设备端开辟足够的空间;
- 将空间封装成内存对象,以便内核访问。
OpenCL 定义了三种内存类型:数组、图像 和 管道。
Buffer 创建
Buffer 类型(数组)中的数据在内存上是连续的,这种类型可以在设备端以指针的方式使用。clCreateBuffer() 可以为这种类型的数据分配内存,并返回一个内存对象。
cl_mem clCreateBuffer(
cl_context context, // 上下文对象,用于关联设备和命令队列
cl_mem_flags flags, // 内存对象的标志,例如 CL_MEM_READ_WRITE 表示可读可写
size_t size, // 内存对象的大小
void* host_ptr, // 主机指针,如果为 NULL,则在设备上分配内存
cl_int *errcode_ret) // 错误代码返回指针,如果为 NULL,则不返回错误代码
内核参数设置
与 C 函数不同,OpenCL 内核的参数不能直接写在参数列表中。 执行内核时,参数需要通过入队函数进行传递。
注意: 内核语法基于 C,且参数具有持续性。这意味着如果只修改参数内容(而不是重新绑定新的内存对象),就无需再次调用设置函数。
在 OpenCL 中,可使用 clSetKernelArg() 来设置内核的参数。
cl_int clSetKernelArg(
cl_kernel kernel, // 要设置参数的内核对象
cl_uint arg_index, // 内核参数的索引,从0开始
size_t arg_size, // 参数所占内存的大小
const void* arg_value) // 参数值的地址
OpenCL 内核执行与错误处理
调用 clEnqueueNDRangeKernel() 会将一个命令入队到命令队列中,这是内核执行的起点。
命令队列由目标设备指定,内核对象则决定具体执行的代码。
在内核执行过程中,工作项的创建涉及以下四个参数:
work_dim:指定工作项的维度(一维、二维或三维)。global_work_size:指定 NDRange 在每个维度上的工作项数量。local_work_size:指定 NDRange 在每个维度上的工作组数量。global_work_offset:指定全局工作项 ID 的起始偏移量(是否从 0 开始计算)。
// 函数:将内核函数排入命令队列
cl_int clEnqueueNDRangeKernel(
cl_command_queue command_queue, // 命令队列,用于执行内核函数
cl_kernel kernel, // 要执行的内核函数
cl_uint work_dim, // 工作维度的数量
const size_t* global_work_offset, // 全局工作偏移量
const size_t* global_work_size, // 全局工作大小
const size_t* local_work_size, // 本地工作大小
cl_uint num_events_in_wait_list, // 等待列表中的事件数量
const cl_event *event_wait_list, // 等待列表中的事件数组
cl_event *event // 用于获取内核执行完成事件的指针
执行完成之后,获取结果:
cl_int clEnqueueReadBuffer(
cl_mem buffer, // 要读取的缓冲区对象
cl_bool blocking_read, // 阻塞或非阻塞读取标志
size_t offset, // 缓冲区中的偏移量,通常设置为0
size_t cb, // 执行结果所占据的内存大小
void* ptr, // 主机端接收读取数据的指针
const cl_event *event_wait_list, // 事件等待列表
cl_event *event // 用于获取事件的指针
最后,使用 clRelease 对所有的资源进行回收:
clReleaseKernel(kernel); //释放内核对象
clReleaseProgram(program); //释放程序对象
clReleaseCommandQueue(cmdQueue); //释放命令队列对象
clReleaseMemObject(bufA); //释放内存对象 bufA
clReleaseMemObject(bufB); //释放内存对象 bufB
clReleaseMemObject(bufC); //释放内存对象 bufC
clReleaseContext(context); //释放上下文对象
更详细的API用法可以参考:
OpenCL Demo
在 Buildroot 系统中,Demo 源码位 置为:
xxx/buildroot-sdk/package-src/k1x-gpu-test/openGLDemo
在 Bianbu 系统中,可以通过以下命令安装 k1x-gpu-test 以获取相关 Demo:
sudo apt install k1x-gpu-test
Demo 的目录结构如下:
|-- add_demo.c //向量加法Demo
|-- CMakeLists.txt //用于编译构建
`-- README.md
0 directories, 3 files
编译 & 运行
sudo apt install opencl-headers ocl-icd-opencl-dev #安装依赖
cd k1x-gpu-test/openCLDemo
cmake .
make -j
编译完成后会在当前目录下生成 gpu-addDemo 文件,直接执行即可:
./gpu-addDemo
如需安装,可在当前目录(即源码目录)下执行 make install 命令,会自动将可执行文件安装到 ·/usr/local/bin/· 目录下,安装完成后可在终端直接运行:gpu-addDemo。正确的运行结果如下所示:
65024.000000 65028.000000 65032.000000 65036.000000 65040.000000 65044.000000 65048.000000 65052.000000 65056.000000 65060.000000 65064.000000 65068.000000 65072.000000 65076.000000 65080.000000 65084.000000 65088.000000 65092.000000 65096.000000 65100.000000 65104.000000 65108.000000 65112.000000 65116.000000 65120.000000 65124.000000 65128.000000 65132.000000 65136.000000 65140.000000 65144.000000 65148.000000 65152.000000 65156.000000 65160.000000 65164.000000 65168.000000 65172.000000 65176.000000 65180.000000 65184.000000 65188.000000 65192.000000 65196.000000 65200.000000 65204.000000 65208.000000 65212.000000 65216.000000 65220.000000 65224.000000 65228.000000 65232.000000 65236.000000 65240.000000 65244.000000 65248.000000 65252.000000 65256.000000 65260.000000 65264.000000 65268.000000 65272.000000 65276.000000 65280.000000 65284.000000 65288.000000 65292.000000 65296.000000 65300.000000 65304.000000 65308.000000 65312.000000 65316.000000 65320.000000 65324.000000 65328.000000 65332.000000 65336.000000 65340.000000 65344.000000 65348.000000 65352.000000 65356.000000 65360.000000 65364.000000 65368.000000 65372.000000 65376.000000 65380.000000 65384.000000 65388.000000 65392.000000 65396.000000 65400.000000 65404.000000 65408.000000 65412.000000 65416.000000 65420.000000 65424.000000 65428.000000 65432.000000 65436.000000 65440.000000 65444.000000 65448.000000 65452.000000 65456.000000 65460.000000 65464.000000 65468.000000 65472.000000 65476.000000 65480.000000 65484.000000 65488.000000 65492.000000 65496.000000 65500.000000 65504.000000 65508.000000 65512.000000 65516.000000 65520.000000 65524.000000 65528.000000 65532.000000
Start time: 1732783455 sec, 480682 usec
End time: 1732783455 sec, 699529 usec
Calculate time for 102400000 addition operations: 218847 us
添加Demo
如果增加一个名为 testDemo.c 的文件,并希望编译得到名为 testDemo 的可执行文件,可按以下示例修改 CMakeLists.txt
# 定义 OpenCL 版本为 300
add_definitions(-DCL_TARGET_OPENCL_VERSION=300)
# 添加链接库
set(LINK_LIBRARIES OpenCL) //设置链接库变量,指定链接库名称
add_executable(gpu-addDemo ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/add_demo.c)
add_executable(testDemo ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/testDemo.c) # 创建新的可执行文件
# 链接库,将指定的链接库与可执行文件链接
target_link_libraries(gpu-addDemo ${LINK_LIBRARIES})
target_link_libraries(testDemo ${LINK_LIBRARIES})
# 安装, 将可执行文件安装到指定目录
install(TARGETS
gpu-addDemo
testDemo #安装新的可执行文件
DESTINATION "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/bin")
然后再次执行 make -j 即可。
其它
Kernel 中使用 printf
由于 GPU 的硬件限制,OpenCL 中的 printf 缓冲区最大约为 360,000 Bytes。在 OpenCL Kernel 中使用 printf 函数时,需要在字符串中加入转义字符 \,如下:
const char *programSource =
"__kernel \n"
"void vec_add(__global float *A, \n"
" __global float *B, \n"
" __global float *C) \n"
"{ \n"
" // Get the work-item's unique ID \n"
" int idx = get_global_id(0); \n"
" printf(\"test\"); \n"
"} \n";
如果通过外部 xxx.cl 文件导入源码,则无需添加转义字符。
