Audio
介绍Audio的功能和使用方法。
模块介绍
Audio 模块包含 2 路 I2S 接口和 1 路 HDMI 音频接口。
功能介绍
系统基于 ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)音频架构,整体框架如下:
ALSA音频框架可以分为以下几个层次:
ALSA Library
向应用程 序上提供统一的 API 接口,应用程序可调用 alsa-lib 接口实现音频播放、录制和控制。现在提供了两套基本的库。而 Android 系统通常使用 tinyalsa 作为简化的 ALSA 库。 -
ALSA Core ALSA 核心层,向上提供 PCM、CTL、MIDI、TIMER 等逻辑设备接口,向下驱动底层硬件(如 I2S、DMA、Codec)。
ASoC Core (ALSA System on Chip)
ALSA 的标准框架,ASoC 是 ALSA 的 SoC 驱动框架核心部分,提供音频设备驱动的通用接口与数据结构。 -
Hardware Driver
音频硬件驱动主要由三部分组成:Machine、Platform 和 Codec。它们共同提供 ALSA 驱动接口(ALSA Driver API)以及音频设备的初始化和运行流程。这部分内容由驱动开发人员具体实现,功能较为底层。-
Machine(板级驱动):通常指一款具体的开发板,集成了特定外设,为 CPU 和 Codec 提供运行载体。由于硬件配置不同,Machine 驱动几乎无法复用。它的主要作用是将 Platform 驱动与 Codec 驱动关联起来,并完成与具体板卡相关的初始化工作。例如,可以通过
snd_soc_dai_link指定要使用的 Platform 驱动、SoC 端的 DAI(Digital Audio Interface)接口、对应的 Codec 驱动及其 DAI 接口,同时还会处理一些和硬件设计紧密相关的逻辑。 -
Platform(平台驱动):通常指某款 SoC 平台,包含 I2S、AC97 等音频接口,具备音频所需的时钟、DMA 等资源。Platform 驱动仅与特定 SoC 相关,负责实现 SoC 的 DMA 传输和 DAI 接口逻辑。它与 Machine 无关,因此可以被多个 Machine 驱动复用。得益于这种抽象设计,同一款 SoC 可在不同的开发板上直接复用 Platform 驱动而无需修改。
Codec(编解码器驱动):Codec 芯片通常集成了 I2S 接口、D/A(数模转换)、A/D(模数转换)、混音器(Mixer)、功放(PA)等模块,支持多种输入(如麦克风 Mic、线路输入 Line-in、I2S、PCM)和输出(如耳机、喇叭、听筒、线路输出 Line-out)。一般通过 I2C 与 SoC 通信进行控制。Codec 驱动仅与具体的 Codec 芯片相关,和 SoC 或 Machine 无关,也具有较高的复用性。同一个 Codec 驱动可以在多个不同的 Machine 上使用。
音频方案介绍
K1 目前支持两种音频声卡方案:
方案一:通过 HDMI 接口进行音频输出,仅支持播放;
方案二:I2S0 配合外接的 I2C 接口 Codec 芯片 ES8326B,支持音频的播放与录制功能。
源码结构介绍
I2S / HDMIAUDIO 控制器驱动代码在 sound/soc/spacemit 目录下:
sound/soc/spacemit
├── Kconfig
├── Makefile
├── spacemit-dummy-codec.c #dummy codec,配合hdmiaudio创建声卡
├── spacemit-snd-card.c #声卡驱动
├── spacemit-snd-i2s.c #i2s驱动
├── spacemit-snd-i2s.h
├── spacemit-snd-pcm-dma.c #platform驱动,主要是pcm相关
├── spacemit-snd-sspa.c #hdmiaudio驱动
├── spacemit-snd-sspa.h
Codec ES8326B 驱动代码在 sound/soc/codec 目录下:
sound/soc/codec
├── es8326.c
├── es8326.h
I2S
关键特性
- 支持 48kHz 采样率,16bit 采样深度,双声道
- 支持播放和录制功能
- 支持全双工工作模式
配置介绍
主要包括 驱动使能配置 和 DTS 配置
CONFIG 配置
基础音频功能支持
CONFIG_SOUND、CONFIG_SND、CONFIG_SND_SOC 为 ALSA 音频驱动框架提供基础支持,默认情况,选项都为 Y
Device Drivers
Sound card support (SOUND [=y])
Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])
ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])
K1 音频功能支持
CONFIG_SND_SOC_SPACEMIT、CONFIG_SPACEMIT_CARD、CONFIG_SPACEMIT_PCM 为 K1 音频功能提供支持,默认情况下,选项都为 Y
Device Drivers
SoC Audio for SPACEMIT System-on-Chip (SND_SOC_SPACEMIT [=y])
Audio Simple Card (SPACEMIT_CARD [=y])
Audio Platform Pcm (SPACEMIT_PCM [=y])
I2S 功能支持
CONFIG_SPACEMIT_I2S 为 I2S 功能提供支持,默认情况下,此选项为 Y
Device Drivers
Audio Cpudai I2S (SPACEMIT_I2S [=y])
DTS 配置
pinctrl
- I2S0 pinctrl 配置
有两组 pinctrol 配置pinctrl_sspa0_0和pinctrl_sspa0_1,根据实际情况硬件设计进行配置
pinctrl_sspa0_0: sspa0_0_grp {
pinctrl-single,pins =<
K1X_PADCONF(GPIO_118, MUX_MODE3, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_clk */
K1X_PADCONF(GPIO_119, MUX_MODE3, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_frm */
K1X_PADCONF(GPIO_120, MUX_MODE3, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_txd */
K1X_PADCONF(GPIO_121, MUX_MODE3, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_rxd */
K1X_PADCONF(GPIO_122, MUX_MODE3, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_sysclk */
pinctrl_sspa0_1: sspa0_1_grp {
K1X_PADCONF(GPIO_58, MUX_MODE2, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_sysclk */
K1X_PADCONF(GPIO_111, MUX_MODE2, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_clk */
K1X_PADCONF(GPIO_112, MUX_MODE2, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_frm */
K1X_PADCONF(GPIO_113, MUX_MODE2, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_txd */
K1X_PADCONF(GPIO_114, MUX_MODE2, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa0_rxd */
&i2s0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_sspa0_0>; #使用pinctrl_sspa0_0这组pin
- I2S1 pinctrl配置
pinctrl_sspa1: sspa1_grp {
K1X_PADCONF(GPIO_24, MUX_MODE3, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa1_sysclk */
K1X_PADCONF(GPIO_25, MUX_MODE1, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa1_sclk */
K1X_PADCONF(GPIO_26, MUX_MODE1, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa1_frm */
K1X_PADCONF(GPIO_27, MUX_MODE1, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa1_txd */
K1X_PADCONF(GPIO_28, MUX_MODE1, (EDGE_NONE | PULL_UP | PAD_1V8_DS0)) /* sspa1_rxd */
&i2s1 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_sspa1>; #使用pinctrl_sspa1这组pin
I2S-Codec 声卡配置
Codec 配置
以 Codec ES8326B 为例,进行完整声卡配置
Config 配置
打开 ES8326B 配置
Device Drivers│
CODEC drivers
Everest Semi ES8326 CODEC (SND_SOC_ES8326 [=y])
DTS 配置
- GPIO 需要按实际硬件设计来配置,例如 K1 某些开发板上,ES8326B 通过 gpio129 完成耳机插拔检测,通过 gpio127 控 制板级扬声器。
es8326: es8326@19{
interrupt-parent = <&gpio>;
interrupts = <126 1>; #耳机插拔检测
spk-ctl-gpio = <&gpio 127 0>; #板级扬声器控制gpio
DTS 配置示例
Codec ES8236B 的完整方 案配置如下:
es8326: es8326@19{
compatible = "everest,es8326";
reg = <0x19>;
#sound-dai-cells = <0>;
everest,mic1-src = [44]; #ADC sourcs配置
everest,mic2-src = [66];
MCLK 倍率配置
Codec ES8326B 的 MCLK 由 I2S0 提供,在声卡节点 sound_codec 中进行配置
&sound_codec {
simple-audio-card,name = "snd-es8326";
spacemit,mclk-fs = <64>; #配置mclk = 64 * fs,即3.072MHz
simple-audio-card,codec {
sound-dai = <&es8326>;
注意:spacemit,mclk-fs 只支持配置成 64/128/256,即 3.072/6.144/12.288MHz
声卡配置
DTS 配置
sound_codec: snd-card@1 {
compatible = "spacemit,simple-audio-card";
simple-audio-card,format = "i2s";
status = "disabled";
interconnects = <&dram_range4>;
interconnect-names = "dma-mem";
spacemit,init-jack;
simple-audio-card,cpu { #cpudai配置
sound-dai = <&i2s0>;
simple-audio-card,plat {
sound-dai = <&i2s0_dma>; #platform pcm配置
&sound_codec {
sound-dai = <&es8326>; #codecdai配置
HDMIAUDIO
关键特性
- 只支持播放
