WDT
介绍WDT的配置和调试方式
模块介绍
WDT(watchdog,看门狗)控制器是一种监控系统正常运行的电器元件。设定超时时间并开启看门狗后需定时喂狗,若超过超时时间没有喂狗入系统挂死时,则看门狗元件触发复位信号,复位K1芯片
功能介绍
wdt
内核通过 WDT框架层接口 将看门狗驱动注册到到WDT框架及应用层,生成/dev/watchdog0设备节点。 用户层进程可以通过对设备节点的open ioctl操作来实现先看门狗的使能、设置超时时间及喂狗操作。
源码结构介绍
WDT控制器驱动代码在 drivers/watchdog 目录下:
drivers/watchdog
|--watchdog_core.c #内核WDT框架接口代码
|--watchdog_dev.c #内核WDT框架注册字符设备到用户层代码
|--k1x_wdt.c #k1 WDT驱动
关键特性
  • 超时可产生复位信号
  • 最高可设置 255s 超时时间
配置介绍
主要包括 驱动使能配置dts配置
CONFIG配置
CONFIG_WATCHDOG 此为内核平台WDT框架提供支持,支持K1 WDT驱动情况下,应为 Y
Symbol: WATCHDOG [=y]
Device Drivers
-> Watchdog Timer Support (WATCHDOG [=y])
在支持平台层WDT框架后,配置 CONFIG_SPACEMIT_WATCHDOGY,支持 K1 PWM驱动
Symbol: SPACEMIT_WATCHDOG [=y]
-> Spacemit-k1x SoC Watchdog (SPACEMIT_WATCHDOG [=y])
dts配置
dtsi配置示例
dtsi中配置WDT控制器基地址和时钟复位资源,正常情况无需改动 其中若不配置spa,wdt-disabled,watchdog驱动加载时会使能watchdog,并自己申请hrtimer定时喂狗
watchdog: watchdog@d4080000 {
compatible = "spacemit,soc-wdt";
clocks = <&ccu CLK_WDT>;
resets = <&reset RESET_WDT>;
reg = <0x0 0xd4080000 0x0 0xff>,
<0x0 0xd4050000 0x0 0x1024>;
interrupts = <35>;
interrupt-parent = <&intc>;
spa,wdt-disabled;
status = "disabled";
dts配置示例
dts完整配置,如下所示
 &watchdog {
接口介绍
API介绍
linux内核主要实现了将watchdog注册为字符设备,将设备文件节点提供给应用层使用。 常用的file_operations中接口有:
static int watchdog_open(struct inode *inode, struct file *file)
# 该接口实现了支持用户层打开watchdog节点
static long watchdog_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
# 该接口通过不同cmd实现了设置、获取超时时间,使能、关闭看门狗,喂狗等功能
Debug介绍
由于内核watchdog框架将看门狗驱动注册成字符设备提供给应用层,测试要用户自行实现一个watchdog应用,示例如下: 以下基于 Bianbu Linux 系统 验证
fd = open("/dev/watchdog", O_WRONLY);
#打开WDT节点
flags = WDIOS_ENABLECARD;
ret = ioctl(fd, WDIOC_SETOPTIONS, &flags);
#使能看门狗设备
flags = WDIOS_DISABLECARD;
#关闭看门狗设备
ret = ioctl(fd, WDIOC_GETTIMEOUT, &flags);
#获取看门狗当前超时时间
flag=超市时间
ret = ioctl(fd, WDIOC_SETTIMEOUT, &flags);
#设置看门狗超时时间
测试介绍
可以测试正常喂狗情况下,系统不会复位和超时未喂狗会出现系统复位
FAQ
